С Днём Победы! ×
Колличество Светящихся Led От Напряжения
Здравствуйте! не знаю туда ли запостил тему, но все же: если 3 светодиода, есть мину и есть плюс который выходит из маленького блочка и при нажатии кнопки меняет трижды напряжение 12, 8 и 5, вот как сделать, чтоб при выходном напряжении 12в горели все 3 светодиода. при 8-2, при 5-1?
3 стабилитрона + 3 резистора.
Скажешь какие светодиоды включать собираешься - будут и номиналы деталей :)
Как советовать, так все чатлане ...
Вот диоды будут такие http://www.ledlabs.ru/1210.html , но напряжение мне нужно чтобы было на них постоянным 1,55В(чтоб горел не на "всю", а в половину накала) ну и соответственно напряжение для трех светящихся светодиодов 10,1В, для 2-ух 6,6, ну и для одного 3,3В. заранее благодарю!!!
ребят подскажите плиз а то с 3 стабилитронами + 3 резисторами я и не знаю что и делать.
Изменено пользователем slavike46
это фрагметн блака питания-а именно индикатор напряжения,немного изменив номиналы можно хоть 10шт светодиодов поставить,здесь наиболее часто применяемое напряжение
Как вариант, с доработкой, можно использовать вот эту схему:
  • 5 месяцев спустя...
здравствуйте) в свое время недоразобрался, так и осталось... по скольку я новичок так и не допонял, мне нужно чтобы при подаваемом напряжении 10,1в горело 3 светодиода, при 6,6 горело 2, ну и при 3, 3 горел один, ток на светодиодах 30mA и каждому надо 1,55в пытался разобрать схемку но не вышло, подскажите плиз!
кто говорит что резисторов хватит, а кто что и стабилитроны нужны! как расчитать номиналы резисторов понять не могу(
С чего ты взял, что тебе нужно напряжение 1,55В на светодиод?
Яркость светодиодов регулируется не напряжением, а ТОКОМ, протекающим через СД. Потому как до определенного напряжения, светодиод практически не светит, а потом резко загорается (см. ВАХ светодиода). Поэтому нужно подумать, как сделать, чтобы ток через СД был порядка 8-12мА для обычных однокристальных светодиодов.
Схема есть выше, стабилитроны, в принципе, не нужны. Только из той схемы нужно убрать HL1 b соответстующий ему резистор 1к5, а резистор 430 Ом заменить на другой. Нужно расчитать его номинал :)
