Подскажите Марку Светодиодов
Нужна документация на такие светодиоды:
Но я не знаю их марку/номер, чтобы найти ДШ. Из ДШ меня будет интересовать их ВАХ и зависимость ток через диод - яркость. Если кто располагает такой информацией, просьба поделиться. Нужно для расчетов и построения линейной схемы регулятора яркости.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
ВАХ имеет смысл построить самому
задача в общем виде не решаема
таких конструктивно светодиодов множество, узнать их марку по внешнему виду нереально
слово линейно относилось к яркости или к схемотехнике собственно регулятора? т.е. не импульсный?
насчет тока, обычно задаются предельным 20-30 мА и исходя из этого стабильного тока считают регуляторы.
Ок, будем строить. Для построения ВАХ лучше использовать регулятор тока или регулятор напряжения? Я так понимаю, напряжения.
Слово линейно имелось ввиду линейная зависимость яркости фонаря от уголового положения ручки-регулятора :)
Делать буду на транзисторе (рах).
Ток через свтодиод до 80 мА, т.к. там 4 контакта в каждом СД, т.е. они "как бы" четырехкристальные.
ВАХ к мощности излучения и силе света прямого отношения не имеет. Если интересует зависимость сылы света от постоянного прямого тока, то такая характеристика почти линейна, как и изменение мощности излучения от импульсного тока.Берете любую точку и экстерполируете к нулю координат.
ВАХ нужна исключительно для расчетов резисторов в транзисторном ключе (нужно регулятор сделать линейный), т.е. для подбора резистора - с Логарифмической характеристикой, експоненциальной, линейной и пр...
Спасибо, а то мерять собирался, а это непросто)))
Регуль будет постоянного тока, не импульсный.
осталось добавить, что глаз воспринимает логарифмированную яркость, а не линейную, и если хочется получить визуально вдвое более яркую засветку, то это потребует существенно большее, чем удвоение тока через кристалл.
кроме того, безопасный участок характеристики ток-яркость ограничен рассеиваемой тепловой мощностью, которая при росте тока растет быстрее яркости.
регулировать нужно ток, а не напряжение на светодиоде.
обсуждалось много раз рядом в форуме, поиск поможет.
Пробовал с регулятором тока и с регулятором напряжения, замеры одинаковые!!!
Построил ВАХ, даже нашел формулу, описывающую ВАХ моих светодиодов с точностью до 0,98. Решил поставитьобратнологарифмический резистор для управления - самое простое из того, что смог придумать :)
Выкладываю файл измерянного. Может кому пригодится.
Я там сделал линию тренда. Отображает формулу, по которой можно отрисовать ВАХ с точностью до 98%
ВАХ.rar
спасибо за труды, но ВАХ светодиода не имеет практического значения.
как разработчик, вы обязаны в схеме жестко задать ток через светодиод (стабилизировать).
каким при этом окажется напряжение на нем - совершенно безразлично, оно повлияет лишь на то, как будет выглядеть питание схемы, от 1 литиевой батареи, например, или трех АА, и т.д.
Ну, я этс... интересно было, вот и сделал :) Глядишь кому надо будет...
Это я регулятор делал для светиков, для того понадо билась зависимость тока от напряжения, т.е. меня даже больше интересовала крутизна характеристики в той или инной точке. Формулу использовал в маткаде. Там немного подкорректировать коэфициентом и будет гут! По ней можно делать таблицы для контроллера управления мощьностью и пр расчеты.
Вообще, как мне объяснили выше, и я в этом убедился сам в процессе экспериментов, глаз воспринимает изменение мощьности свечения не так, как меняется ток. Зависимость другая. Тем не менее, хотя бы приближется к нормальной регулировке яркости можно. А то уже надоели регули, который крутишь, крутишь, оно не горит, потом ярко и сразу как наригулирует. Сложно ловить нужное освещение, при изменении питающего напряжения опять таки резкие скачки. Стабилизатор тока рулит, я с вами полностью согласен :)
у глаза логарифмическая зависимость ощущаемой яркости от фактически измеряемой каким-нибудь прибором :) поэтому даже на линейном участке яркостной х-ки светодиода удвоение тока не дает визуального удвоения яркости...
вот я это и выяснял, паралельно замеру ВАХ. Кстати, есть еще такая вещь, как кривая видности, т.е. при одной и той же мощьности источника света, разные цвета воспринимаются с разной интенсивностью. Зеленый - лучше всего, красный и синий не так сильно. Вот почему и делают зеленую подсветку на приборках, которая мне так не нравиться :)
вдаваясь в область физиологии и восприятия цвета, можно далеко зайти :)
например, с красной приборной шкалой будет преследовать чувство возбуждения, опасности, страха, агрессии - на выбор :)
а синий - традиционно "глазоедка" по-простому...
тут мне кажется вопрос выбора шире, чем просто момент личных пристрастий.
одно дело комп отмоддить, дома всё же человек никому не угрожает, что бы там на него не влияло...
а на шоссе в пробке - хм не знаю, от греха подальше
Чёрное табло, белые цифры, красные стрелки, и тахометр в отсечке. Так??? Что-то я замечтался...
А вот мне нравится такое сочетание. Хотя, белы свет от ламп более мягкий, точнее какой-то бархатный. А в приборку можно и РГБ поставить, и 3 переменных резистора....
