Как Подключить Простой Микрофон К Микшеру?
Есть микшерный пульт BEHRINGER с фантомным питанием. Хочу к нему подключить простенькие конденсаторные микрофоны, у которых только два контакта. Но как известно, на пульте три контакта под конденсаторный микрофон. И еще этих 48 вольт немного смущают.
Поделитесь, как такое воплотить без всяких предусилителей) В электронике немного разбираюсь)
Что значить "простенький конденсаторный микрофон"? "Таблетка"? Тогда это скорее "электретный микрофон". Или полноразмерный "ручник"? Хоть марку приведите, что ли...
На Радиокоте что-то подобное мусолили.
Ну вот он:
Самый обычный микрофон, который повсеместно использовался в китайских магнитофонах. Он и сейчас присутствует во множестве цифровых диктофонов.
Это электретный микрофон.
Цитата отсюда
Принцип действия электретных микрофонов аналогичен принципу действия конденсаторных, с тем отличием, что для их работы не требуется внешний источник питания. Мембрана таких микрофонов получает электрический заряд в процессе производства, и для их питания достаточно небольшого напряжения (обычно около 1,5 Вольта), которое обеспечивается установленной в микрофоне батареей.
Т.е. внутри электретных микрофонов встроен усилитель-повторитель на полевике, которому надо подавать несколько вольт питания.
Попробуй спаять такую схему для подключения своего китайца к микшерному пульту. Я собирал похожую схему, переделанную под МКЭ-3 (у него три вывода), работает нормально
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Спасибо! А какое качество звучания получается при этой схеме? В моем случае это имеет тоже важный момент)
Но хочу обойстись без конденсаторных микрофонов именно по той причине, что они намного дороже этих маленьких электретных микрофонов.
З.Ы. Я не говорил.. Год назад я не зная всего этого пробовал подсоединять электретный микрофон непосредственно к микшерному пульту)) Я не помню, как именно я там его подсоединял, но апаратура осталась жива, и микрофон тоже :D . Помню только, что этот микрофон ставал очень сильно чувствительным, очень сильно улавливал любой маленький звук, и практически без шума и помех.
Точно такое же как и у китайского магнитофона при записи этим микрофоном. И схема здесь не при чем. Она только решает вопрос с корректным подключением твоего микрофона к пульту без переделки последнего. Качество звука как раз зависит от качества микрофона. А слишком высокая чуствительность твоих экспериментов с подключением электретного микрофона напрямую к пульту , объясняется тем , что ты возможно подал на него все 48В. фантомного питания с пульта, вместо положенных 5-10В.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Так и было. А при таком прямом постоянном подключении как себя будет вести пульт и микрофон? (я про то, выйдет ли микрофон или пульт из строя...)
Пульту - до фени. +48 В подаются с него через встроенные токоограничительные резисторы на 6,8 кОм. Отсюда сразу предложение: поставить дополнительный нагрузочный резистор где-то 15...47 кОм (для параметрического снижения напряжения, питающего микрофон) последовательно с микрофоном - надо подобрать, чтобы на микрофоне было 5...10 В и параллельно ему - конденсатор порядка 47 мкф (для пропускания аудиосигнала).
Самому пульту врятли что будет. А вот микрофону... Все зависит от того ,на какое предельное напряжение Сток - исток расчитан полевик внутри капсуля. Если оно выше, то прокатит, если нет , то микрофон крякнет.
Понятно. Попробую сделать по вашему совету :) . Вот допустим сложу я такую схемку:
Но выхода у нее получается только два. А вход в пульте содержится из трех штук. Как мне с этим разобраться?
З.Ы. Я полярность конденсатора на картинке неправильно поставил. Я просто не хочу перерисовывать уже
Изменено пользователем Tolias28
Уважаемый Tolias28, если длина кабеля до примерно 2...3 м, то несимметричный вход/выход еще катит (в Кэноне 1-я и 3-я ножки - земля, 2-я - сигнал). Поскольку электретный микрофон - двухполюсник "по жизни", то перевести его выход в симметричный - непропорционально большой геморрой. Правда, видывал и дифференциальные электретные микрофоны-"таблетки", с 3-я выводами. Может быть, стОило бы их поискать?
Вникай. Микрофоны (дополнение) Предлагаемый резистор на 47кОм надо подобрать , чтобы потребляемый ток капсуля соответствовал номинальному.
В моем случае будет до 5 метров...
То есть, мне первую и третью ножку нужно закоротить на гнезде микшера?? Но вот посмотрите, что пишет жирным шрифтом инструкция к микшеру:
Внимание! Ни в коем случае не применяйте несимметричные соединения XLR(контакты 1 и 3 соединены) на входных разъемах микрофона MIC, если вы намерены работать с фантомным питанием.
Как вот тут быть с несимметричным микрофоном?
Забей в гугль: "правильное включение электретного микрофона к пульту". Там все написано.
Результат: http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%22%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BA+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%22&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Так делать поиск НЕЛЬЗЯ!!!
...посмотрите, что пишет жирным шрифтом инструкция к микшеру:
Да... мал-мал провтыкал... Тогда соединить 3-ю ножку с землей резистором такого же номинала, как и со 2-й.
По поводу 5 метров - придется мириться с сетевыми наводками...
Поиск можно делать как угодно, лишь бы был результат. Симметрирующий усилитель для электретного микрофона
Немного поискал, почитал. Вроде немного прояснилось у меня в голове. Понял, что сигнал от микрофона должен поступать через контакт 2 и 3. А контакт 1 предназначен для экранирования.
И у меня появилась идея(скорее всего глупая, но все же). А что будет, если в моем случае подсоединить симметричный кабель к пульту, а на другом конце этого кабеля контакт 2 и 3 подсоединить к - и + микрофона соответственно, а контакт №1 на кабеле не соединять ни с чем, а просто подвести его до самого микрофона?
Не совсем понял.. Можно поподробнее? Какой резистор соединяется со второй ножкой?
Это будет не корректное подключение, если его вообще можно назвать - подключение. Ведь ты землю не собираешься подключать , а значит и не будет цепи питания от фантома. Собирай предложенную схему и получишь качество, о котором говоришь. Только транзисторы подбери с одинаковым коэффициентом усиления.
Пришли к схеме, что я выложил в №4 посту :)
И правда! Главное, нашол еще схему на МАХ.... каком то там , но решил , что эта проще и дешевле, вот и выложил не глядя. :D :D :D
