Как Подключить Простой Микрофон К Микшеру?
Есть микшерный пульт BEHRINGER с фантомным питанием. Хочу к нему подключить простенькие конденсаторные микрофоны, у которых только два контакта. Но как известно, на пульте три контакта под конденсаторный микрофон. И еще этих 48 вольт немного смущают.
Поделитесь, как такое воплотить без всяких предусилителей) В электронике немного разбираюсь)
Что значить "простенький конденсаторный микрофон"? "Таблетка"? Тогда это скорее "электретный микрофон". Или полноразмерный "ручник"? Хоть марку приведите, что ли...
На Радиокоте что-то подобное мусолили.
Ну вот он:
Самый обычный микрофон, который повсеместно использовался в китайских магнитофонах. Он и сейчас присутствует во множестве цифровых диктофонов.
Это электретный микрофон.
Цитата отсюда
Принцип действия электретных микрофонов аналогичен принципу действия конденсаторных, с тем отличием, что для их работы не требуется внешний источник питания. Мембрана таких микрофонов получает электрический заряд в процессе производства, и для их питания достаточно небольшого напряжения (обычно около 1,5 Вольта), которое обеспечивается установленной в микрофоне батареей.
Т.е. внутри электретных микрофонов встроен усилитель-повторитель на полевике, которому надо подавать несколько вольт питания.
Попробуй спаять такую схему для подключения своего китайца к микшерному пульту. Я собирал похожую схему, переделанную под МКЭ-3 (у него три вывода), работает нормально
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Спасибо! А какое качество звучания получается при этой схеме? В моем случае это имеет тоже важный момент)
Но хочу обойстись без конденсаторных микрофонов именно по той причине, что они намного дороже этих маленьких электретных микрофонов.
З.Ы. Я не говорил.. Год назад я не зная всего этого пробовал подсоединять электретный микрофон непосредственно к микшерному пульту)) Я не помню, как именно я там его подсоединял, но апаратура осталась жива, и микрофон тоже :D . Помню только, что этот микрофон ставал очень сильно чувствительным, очень сильно улавливал любой маленький звук, и практически без шума и помех.
Точно такое же как и у китайского магнитофона при записи этим микрофоном. И схема здесь не при чем. Она только решает вопрос с корректным подключением твоего микрофона к пульту без переделки последнего. Качество звука как раз зависит от качества микрофона. А слишком высокая чуствительность твоих экспериментов с подключением электретного микрофона напрямую к пульту , объясняется тем , что ты возможно подал на него все 48В. фантомного питания с пульта, вместо положенных 5-10В.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Так и было. А при таком прямом постоянном подключении как себя будет вести пульт и микрофон? (я про то, выйдет ли микрофон или пульт из строя...)
Пульту - до фени. +48 В подаются с него через встроенные токоограничительные резисторы на 6,8 кОм. Отсюда сразу предложение: поставить дополнительный нагрузочный резистор где-то 15...47 кОм (для параметрического снижения напряжения, питающего микрофон) последовательно с микрофоном - надо подобрать, чтобы на микрофоне было 5...10 В и параллельно ему - конденсатор порядка 47 мкф (для пропускания аудиосигнала).
Самому пульту врятли что будет. А вот микрофону... Все зависит от того ,на какое предельное напряжение Сток - исток расчитан полевик внутри капсуля. Если оно выше, то прокатит, если нет , то микрофон крякнет.
Понятно. Попробую сделать по вашему совету :) . Вот допустим сложу я такую схемку:
Но выхода у нее получается только два. А вход в пульте содержится из трех штук. Как мне с этим разобраться?
З.Ы. Я полярность конденсатора на картинке неправильно поставил. Я просто не хочу перерисовывать уже
Изменено пользователем Tolias28
Уважаемый Tolias28, если длина кабеля до примерно 2...3 м, то несимметричный вход/выход еще катит (в Кэноне 1-я и 3-я ножки - земля, 2-я - сигнал). Поскольку электретный микрофон - двухполюсник "по жизни", то перевести его выход в симметричный - непропорционально большой геморрой. Правда, видывал и дифференциальные электретные микрофоны-"таблетки", с 3-я выводами. Может быть, стОило бы их поискать?
Вникай. Микрофоны (дополнение) Предлагаемый резистор на 47кОм надо подобрать , чтобы потребляемый ток капсуля соответствовал номинальному.
В моем случае будет до 5 метров...
То есть, мне первую и третью ножку нужно закоротить на гнезде микшера?? Но вот посмотрите, что пишет жирным шрифтом инструкция к микшеру:
Внимание! Ни в коем случае не применяйте несимметричные соединения XLR(контакты 1 и 3 соединены) на входных разъемах микрофона MIC, если вы намерены работать с фантомным питанием.
Как вот тут быть с несимметричным микрофоном?
Забей в гугль: "правильное включение электретного микрофона к пульту". Там все написано.
Результат: http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%22%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BA+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%22&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Так делать поиск НЕЛЬЗЯ!!!
...посмотрите, что пишет жирным шрифтом инструкция к микшеру:
Да... мал-мал провтыкал... Тогда соединить 3-ю ножку с землей резистором такого же номинала, как и со 2-й.
По поводу 5 метров - придется мириться с сетевыми наводками...
Поиск можно делать как угодно, лишь бы был результат. Симметрирующий усилитель для электретного микрофона
Немного поискал, почитал. Вроде немного прояснилось у меня в голове. Понял, что сигнал от микрофона должен поступать через контакт 2 и 3. А контакт 1 предназначен для экранирования.
И у меня появилась идея(скорее всего глупая, но все же). А что будет, если в моем случае подсоединить симметричный кабель к пульту, а на другом конце этого кабеля контакт 2 и 3 подсоединить к - и + микрофона соответственно, а контакт №1 на кабеле не соединять ни с чем, а просто подвести его до самого микрофона?
Не совсем понял.. Можно поподробнее? Какой резистор соединяется со второй ножкой?
Это будет не корректное подключение, если его вообще можно назвать - подключение. Ведь ты землю не собираешься подключать , а значит и не будет цепи питания от фантома. Собирай предложенную схему и получишь качество, о котором говоришь. Только транзисторы подбери с одинаковым коэффициентом усиления.
Пришли к схеме, что я выложил в №4 посту :)
И правда! Главное, нашол еще схему на МАХ.... каком то там , но решил , что эта проще и дешевле, вот и выложил не глядя. :D :D :D
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
    • А че бы коль там  36  Вольтей , значить  по технике безопасности ...  Тогда   чтобы  не бодатся с  инженером по технике безопасности лутше впихнуть в карман   Power bank и кабель  для техлефона  и все делов то.
    • Готовых. Никто ничего не выносит, не надо так нервничать. Вот тут большой вопрос, надо ли забивать 10 страниц темы фотографиями  и описанием, как человек: насверлил дырдочку, прикрепил пластиночку, закрепил регулики, наклеил шильдичек и т.д. и т.п. Кому это интересно? Лично мне- нет. Это получится блог процесса изготовления. А если не один такой подробный будет, а 10 и одновременно? Представим, что тут начнется. Вот фотография. Мне из нее все понятно и ее достаточно для понимания. Нафига мне видеть каждый шаг сборщика? У меня воображение нормально работает. А вот когда интересуют технические моменты, как оно было сделано или с каких материалов- это и есть "обсуждение корпусов". Задал вопрос- получил ответ или совет. Все. Кратко и по делу.
    • Я согласен с NemO, что описание процесса изготовления гораздо полезнее, чем просто фото готового корпуса. Вторая часть названия темы "обсуждение корпусов". Описание процесса изготовления, особенностей и применяемых материалов - это и есть обсуждение, кмк. Не надо никуда ничего выносит в отдельную тему, все здесь к месту. А то будем скакать, как сайгаки. Вот вам фото. Если хотите описание корпуса - идите сюда, описание УМ - идите сюда, описание ПУ - сюда и т.д.
