Ремонт Хлебопечи (Фото)
ZNR-варистор(для замены ищи с U сработки до 250v )
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Выпаиваешь сгоревший,приходишь в магазин и спрашиваешь варистор на 240,250v-их марок много,посмотри в инете вариантов масса.
Вопрос ,он стоит параллельно первичной обмотке трансформатора по сети 220v,или где???p.s А то я тут отвлекся не уточнил где именно стоит.
exte,чтобы не ходить в магазин несколько раз,нарисуй по дорожкам схему вокруг этого элемента и предоставь сюда.Там,возможно, ещё что-то вылетело.Все посмотрим и подумаем.
фото всей платы http://img11.imageshost.ru/imgs/100509/4fb9e90b79/f8203.jpg
обратная сторона http://img11.imageshost.ru/imgs/100509/de73c895e1/94552.jpg
обратная сторона крупно http://img11.imageshost.ru/imgs/100509/3c3449d8c9/f6127.jpg
Изменено пользователем exte
Смотри по цепи ,где стоит варистор-просто так вылететь он не мог>>на это есть причина.
там рядом трехногий - это имхо симистор (триак)
скорее всего варистор был для защиты от помех коммутации мотора (индуктивной нагрузки)
жаль я не вижу как был подключен варистор
еще странно, где-то должен быть динистор или его аналог, а не видать.
диоды и громадный конденсатор образуют бестрансформ. ИП мне кажется
exte, обычное перенапряжение в сети было! Варистор можешь просто удалить пока, восстанови предохранитель (сгоревший печатный проводник) и включай. Ставят эти варисторы из любви к "евростандартам", к двигателю он никакого отношения не имеет.
barabashka, Спасибо вам всем за помощь! И так итог. Мне надо напрямую спаять дорожки варистора(либо поставить аналог) и на обратной стороне платы тоже напрямую(там где должен быть предохранитель) и все должно заработать.
Так ли все?
PS. может подскажете какой должен быть аналог такого варистора?(прямо так что бы прийти в магазин и сказать нужен варистор такой то такой то....)
Так ли все?
Кто то писал о замыкании дорожек варистора?
Писалось: варистор удалить (когда купишь - поставишь), сгоревший печатный проводник продублировать одной жилкой МГТФ. Как правило после этого всё работает.
Вот пример использования этого варистора и предохранителя в телевизоре. При перенапряжении в сети он открывается, большой ток, сгорает предохранитель, иногда и сам варистор.
Покупать необходимо варистор на то напряжение , от которого должна защита срабатывать.
Изменено пользователем barabashka
barabashka, что я туплю и чего то не допонимаю...... в каком плане удалить варистор?(я просто представляю это как взять и откусить кусачками), но, как я понимаю, получается обрыв цепи....
с проводником и жилкой МГТФ все понятно.
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&client=firefox&hs=1U9&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&q=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=
Изучайте матчасть, или берём деньги и в сервис.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте!
У меня та же проблема, выгорел тот же самый варистор на той же модели хлебопечки, схема 1 в 1 как на фотках выше.
Большое спасибо barabashka, по его совету выкусил сгоревший варистор, и припаял волосок вместо предохранительной дорожки, электроника после этого ожила.
Но осталась другая проблема - при включении в розетку, сразу начинает работать мотор замеса теста. На остальных элементах следов пробоя нет. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Симистор пробит,который коммутирует мотор,или цепь до него, а возможно и проц
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ну, раз уж поднял тему... вот фото того сгоревшего варистора, вдруг кому понадобится.
А у меня похоже транзистор триак накрылся (TR1 который).
Изменено пользователем minX65536
minX65536 конечно пригодится,хлебопечки все больше и больше <входят> в наш быт ;) .
Нашёл даташит на эту детальку, 600В, 3А, 10-15мА.
Не сочтите за наглость, перерыл интернет, но так и не нашёл аналог... может кто опытом поделиться, чем заменить можно?
даташит
  • 4 года спустя...
Двигатель асинхронник на хлебопечке Делфа 1068 при запуске напрямую от сети, и холостой работе минут через 10 нагревается до 100 градусов. Это норма или не очень?
