Ремонт Трехпрограмного Приемника Альтаир Пт204
КТ_805
Перестал светится цифровой индикатор в часах.При включении слышно пару секунд цокот.Так было раньше, когда они работали.Если присмотреться в темноте, то видно как светятся желтым цветом три поперечные тонкие нити в индикаторе. Замерял напряжения в контрольных точках схемы таймера, они оказались в норме...На карте напряжения мало контрольных точек.Можно каким то образом проверить цифровое табло часов, не выпаивая его...?Как проверить микросхему по напряжению на ее ножках ? В чем может быть причина...? Описание устройства можно найти здесь: http://www.rw6ase.narod.ru/a/a/altair_pt204.html .Схему прилагаю...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Конденсаторы проверьте по питанию которые ( можно сразу заменить). Рядом с кварцем конденсатор( скорее всего "красный флажок"), со временем приобретают свойства резистора, т.е. пропускают постоянку. Если есть осциллограф, то всё гораздно проще, можно по выводам микры пройти. Индикация динамическая, импульсы хорошо видно. Да. Кварц проверьте.
Спасибо. А как проверить кварц?
Кварц не при чём, т.к. индикатор работает и при убитом кварце...Накал ест? Какие напряжения на анодах, на сетках? Проверь, а лучше замени на заведомо исправные С6,7,8...
Индикатор можно сказать не светится.Если присмотреться в темноте, то видно как светятся четыре желтых нити, натянутые поперек цифр. Напряжение на катоде индикатора(точка по схеме) соответствует ~2.4В.
Замена конденсаторов в обвязке резонатора не отразится на точность хода часов, надо после замены отлаживать работу схемы?
Изменено пользователем Света
Возвращаюсь к теме.Заменил электролиты, потом заменил цифровое табло, но часы не работают.Замерил напряжение на ножках микросхемы:
1.-15,8В 25.-0
2.-9,4В 26.-15,4
3.-10,8В 27.-0
4.-10В 28.-15,2
5.-10,4В 29.-0
6.-4,5В 30.-0
7.-4,5В 31.-0
8.-2,7В 32.-0
9.-9,5В 33.-0,1
10.4,2В 34.-0,1
11.-9,5В 35.-0
12.-9,5В 36.-9,4
13.-6В 37.-9,4
14.-6В 38.-0
15.-9.5В 39.-8,6
16.-5,7В 40.-0
17.-5,7В 41.-0
18.-5,8В 42.-0
19.-5,8В 43.-0
20.-5,7В 44.-0
21.-0В 45.-0
22.-0В 46.-6,2
23.-0В 47.-6,2
24.-9,5В 48.-15,9
А что с напряжениями на анодах и сетках? На конденсаторе С6? Исправен ли VT2?
Изменено пользователем SVN
Замерял напряжения на анодах индикатора:
3.-6В
4.-6B
5.-6B
7.-0.2В
9.-0
10.-15.4B
12.-6.2B
13.-6.2B
14.-6.3B
На сетках:
2.-6B
6.-15.4B
11.-6.3B
15.-6B
Напряжение на плюсовом выводе конденсатора С6, относительно массы схемы равно 9.3В
Проблему устранил.Заменой С2 и С4...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Перерыл много страниц в нете, но не нашел ответ на свой вопрос. Подскажите пожалуйста, можно ли с этого приемника извлечь часы и заставить их работать от батарейки? сложно ли это?
Запитать от батарей можно, НО понадобиться довольно высоковольтный источник + питание накала, или преобразователь, да и то кушать они будут очень много. От сетевого транса, другое дело...
а сколько вольт там нужно..? если я адаптер куплю, и запитаю от разетки..? нормально будет...? И как их снять от туда... На этом фото http://rw6ase.narod....altair204_5.jpg видно что схема на отдельно на четырех болтах держиться, а к ней два провода, два красных, это походу плюс и минус... а зачем белый..?
На крайние выводы 18В переменки...
Средний вывод, это сигнал будильника на усилитель...
По снятию определяйся на месте.
а то что к этому трансу еще провода идут ничего.. не будет ли, если я отрву их.., на часы подоваться много напряжения..? и еще вопрос..., на новом приемнике часы ярко горят..?, а то на моем как то тускло очень....
Убирай все лишнее смело...
А тускло горят, дык лет то им сколько? Индикатор подсел. Можно накал "накрутить", но это чревато перегоранием.
ладно ниче накручивать не буду.. и так сойдет.. сегодня завтра буду разбирать... Кста, мож этот приемник ценность какую то имеет, а я такой вандализм задумал... мож не стоит.... В общем спасибо вашему форуму за ответы!!!!
  • 1 год спустя...
доброго времени суток , имею приёмник альтаир 204 ,внём почти не слышно только 3тю програму
подкрутка резистора ничё недала, куда копать? напряжение прыгает вместо 12в имею 11.3в,
на D6 2до 4в, вместо 1.5, диод целый вроде
Изменено пользователем zzz1
3я программа 120 кгц,если вторая прогамма орёт то дело не в кондёрах,скорей всего чтото с контурами, и скорей всего обрыв,хотя могут и кондёры-флажки быть с утечкой,особенно если их тараканы обсидели.Может ктото залез и покрутил контура.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 11 месяцев спустя...
А как-бы преобразовать автомобильные 12В для запитки данной конструкции, кто силён,плизз?
  • 4 месяца спустя...
