Помогите Оживить Atmegu8L
wert9
Вобщем игрался я с Атмегой и ПониПрог. Надо мне было выставить правильно фьюзы чтоб камень работал от внешнего кварцевого резонатора на 8МГц. Картинки с битами для пони у меня не было, а была такая приписка к прошивке
Fuse bits для процессора ATMega8l надо поставить 0xD9EF
(по умолчанию установлено значение 0xD9E1)
. Используя этот калькулятороприделился с битами выставил их и прошил камень, соответственно камень не завелся и уже не перепрошивался. Всял подпаял проводок к 9 лапке микрухи взялся за него и стер контроллер (метод взят с этого сайта ). Поискал описание ПониПрог, везде пишут что биты в ней инвертированы, поставил галки зеркальным образом и перепрошил контроллер опять не завелся и уже его не получается стереть, даж подавая сигнал с гениратора осцила на 9 лапку. Подскажите какийнить методы для стирания такого камня?
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r2 (Apr 19 2010 11:42:49) http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
+mega8 -p1 -o0 -%
% LPT port number 1
% LPT base address 0x378
% DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated
% LPT write cycle 1.27us
% FBPRG adapter mode
% 0.39MHz XTAL will be generated
% with SCK low 2 periods, high 2 periods
% Reset
% PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
% Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF
Can't resync
Reset pin released
Вот чего пишет в лог AVReal при попытки чтения битов. Пони выдает ошибку -24.
а разве в понипроге биты не инвертированные? надо было смотреть по SPIEN - он вроде бы всегда в 1
Надобыло сначала прочесть какиенить монуалы, а потом шить :( До этого атмегам фьюзы выставлял по скриншотам окна ПониПрог, а тут попалась прошивка без картинки а только с адресами, вот и облажался :(
Твой путь лежит к параллельному программатору.
Уже думаю об этом, но надоб схемку подобрать по приличней, не шибко наворочено и чтоб от ПониПрог писалась.
