Селекция По Металлам В Трекерах И Клонах
То же интересно (думаю не мне одному). А то интрига есть а результатов нет. Может кто повторил из наших сие изобретение, а то на заграничных форумах много непонятного.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
В принципе сделать прошивку для дискрима будет несложно! Берем 2 аналоговых входа, цепляем это дело к мд и со второй стороны мк цепляем ком порт, например, потом смотрим какие числа получаем при том или ином металле, и направляем сигнал на порты, тобиш на светодиоды! Я не спец но думаю наваять такую прошивку можно за 30 минут! :D
Изменено пользователем Виталий Андриенко
  • 9 месяцев спустя...
Rominem а зачем? хочешь дискрим собирай "шанс" , а "трекеры" и "клоны" и так замечательные приборы :yes:
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
а он и различает, только вы с ним мало ходили. монетка дает короткий слабый сигнал, горят 2-3 светодиода, а пивная пробка дает сильный сигнал, горят почти все светодиоды. так что различие четкое.
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Как показывает практика если участок не замусоренный то копаешь все подряд, а если сильно замусоренный то даже у фирменных крышу сносит. По войне в любом случае все копается, а по старине... Читал где то что человек нашел небольшой кусок трубы железной и забрал домой как сувенир.Долго он у человека дома валялся со всяким хламом пока он не решил глянуть чем же труба забита... Поковырял ...а там под деревянной пробкой и пыжом из газеты -золотые червонцы :shok: ...так -то :yes: Эти приборы и без "усовершенствований" замечательные!)))
Привет форумчане. Вот возник вопрос по улучшению Тракера, а именно добавления в него дискриминации. Один знакомый пытался разработать схему-приставку к прибору.
Кто, что думает по этому поводу, будет ли эта схема работать с прибором?
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
В том то и дело, что прошивки нет, точнее товарища найти не могу, в сети пропал.
Это понятно! Неужели на сайте не найдется людей, занимающихся программированием МК? По сути дела нужно лишь различить фазы.
Измерить АЧХ на выходе аналоговой части при разных металлах, и занести их в исходник. имхо
Так измеряй. Или просто посмотри на первой странице (пост #15) - там есть. Ну, и какая там разница "в фазах"? Можешь хотя бы подкинуть алгоритмическое решение, как можно распознавать "это"?
Согласен, разница мизерная, это еще не учитывая минерализацию грунта и т.д. Что ж получается все это пустая трата времени?
  • 2 года спустя...
Гдето слыхивал вопрос селекции металлов решается по средствам компараторов 2х шт. Как эт другой вопрос. Видимо разный тип металла дает всплеск с разным знаком а компараторы в нормальном состоянии прижаты к "0" точке и в какую сторону сработает у того компаратора на выходе и будет отпирающий сигнал для базы транзистора который и засветит диодик. Вроде как то так мне предпологается ---\/--- ч.м. ----/\---- ц.м. --------- покой (базы прижаты компараторами) хотя звучит как бред)
Для "знака" требуется двухполярное питание или искусственный "ноль" - аналоговая часть Трекеров и Клонов такого не имеет а, значит, не может выдавать импульсы с разным знаком. С другой стороны - "нулевая точка" - она как бы и есть - на выходах ОУ равна 5 вольтам (у Трекеров) и Uref (у Клонов) и отклоняется от этого значения при появлении металла в поле датчика. Анализируя это отклонение, может, и можно делать какие-то выводы, но, скорее всего, там не так уж это и просто - ибо давно бы уже было сделано.
Возможно так и есть. Эт теория, пока на практике не откатано ничего с уверенностью сказать нельзя) мне мыслилось за "ноль" взять амплитудный коридор с датчика а его изменения за сигнал с задержкой через индуктивность но так как я в МД толком ничего не понимаю еще, то есть подозрения что индуктивность для задержки сигнала может повлиять на работу самого МД так как брать сигнал планируется с датчика. Слышать слышал но схем не видел. Но вспомнился отрывок схемы частотного преобразователя где два компоратора установлены параллельно с разным сопротивлением по входам. Так там реализована защита от перенапряжений и просадок на контуре т.е. есть небольшой диапазан напряжения при выходе за который срабатывал один из компараторов в зависимости от того привышен диапазон или занижен.
Т.к. за "ноль(диапазон)" планируется брать плавающее значение думается использовать хоть не большую задержку для сравнения компараторами в какую сторону изменилась амплитуда а ширина диапазона регулируется разницей наминалов резисторов на входах.
В общем мысль моя еще далека, но если кто подскажет как лучше подключиться или вообще сигнал лучше из другого места взять и "0" тоже.Буду очен благодарен.
Изменено пользователем pirate_xxx
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
