Вращающаяся Голова
Здравствуйте, господа!
Я не силен в электронике, поэтому обращаюсь к вам.
Решил сделать систему вращения, похожую на систему вращения головы:
http://bestband.ru/headlight/
в кач-ве осветителя будет гораздо более весомое устройство(2кг)соответственно нужен мотор мощнее и сама система будет гораздо обьемнее, чем на фотографиях по ссылке.
Помощь нужна в следующих вопросах:
1. Где достать такой мотор, что бы мощности хватало на вращение груза 2кг, питание - до 12вт.
2. Как запрограммировать его так, что бы нажав на одну кнопку - вращался влево, нажав на другую - вправо. третья кнопка - стоп. ?
Еще, на многих моторчиках изначально высокая скорость, мне нужна такая, что бы 1 оборот совершался за 5-7сек.
За любую полезную информацию буду признателен.
если есть редуктор можно обойтись обычным коллекторным дешёвым двигателем. Есть у вас редуктор?
Если я правильно понимаю, то он используется для изменения скорости вращения? Можно найти..
В качестве двигателя со встроенным редуктором рекомендую использовать банальный и легкодоставаемый двигатель от стеклоподъемника.
Управляется просто, можно самому сделать, а можно и кнопочки от того-же стеклоподъемника задействовать.
