Телевизор Рекорд И Монитор Гнусмас Оба Элт
Проблема в том что при просмотре затемненных сцен в фильмах, весь экран темнеет и ничего не разобрать, хотя остальные цвета передаются нормально. Настройками не удается ничего сделать все равно все черное. Может кто знает в чем проблема и можно ли самому поправить? заранее спасибо.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Как на ДВД так и простые передачи(на телике). Когда ночные сцены вообще не видно ничего. :(
Что, неужели никто не знает в чем может быть проблема?
Как вариант добавь яркости (сели оба кинескопа). И отпишись. На сколько стоит яркость в настройках?
Ну или был случай - просто протереть кинескоп от пыли, бывает жира, если стоит на кухне.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
:) точно отпадает!
Телик:
Яркость на 70% если делать больше-меняются цвета(становятся неприятными)
Вроде решает проблему % на 60 изменение оттенка до -50, но это ведь не правильно.
Телику 6 лет, думаю труба должна еще пожить(второму 9 лет и никаких проблем).
Монитор:
Никакие регулировки не помогают. Рабочий стол отлично кажет, а кино-чернит.
В принципе они мне не очень-то и нужны, просто очень интересно чем все это вызвано.
У приятеля Ролсен с такой же проблемой. Помогите решить, походу это эпидемия :)
при просмотре фильмов используйте плеер (гум плеер отлично подойдёт)с возможностью регулировок изображения видео,сам таким пользуюсь непервый год,ещо есть паер двд9(полная версия)там тоже мног вариантов регулировать как изображение так и звук
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
