Каким Силовым Элементом Управлять Вентилятором?
ставлю вентилятор от иппонцкой машины. Ток потребления еще не знаю. Возможно - десятки Ом. Больше сотни Ом - маловероятно. Что надо купить в чип-дипе чтоб работало и я на него не грешил в случае каких-то непонятностей в прроцессе эксплуатации?
Управление этим силовым элементом будет от родного (аналогового, не порогового) датчика температуры. Управляющее напряжение (будет определено экспериментально) наверное будет в районе 4В. Если оно ниже - нагрузка отключена, если выше - включать нагрузку.
Возможно - делать пропорциональную зависимость напруги на исполнительном элементе от управляющего сигнала (выше температура - выше ток через терморезистор-выше управляющая напруга - выше напруга на ветиляторе - быстрее вращается).
Желательно чтобы вся схема имела очень большое входное сопротивление - ибо к этому температурному датчику еще как предусмотрено конструкцией машины - цепляется стрелочный индикатор температуры.
Не понятно......
Реализуется на ШИМ,В управлении Р-полевики
Микроконтроллер с шимом и АЦП, можно подключить термопару и управлять вентилятором.
Для этих целей пойдет обыкновенный компаратор и реле.
Если хотите и то и другое, то можно сделать на микроконтроллере.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
спасибо за ответы.
курю электросхемы управления аентиляторами уже вторую неделю. сделал выод что здесь таки самый внятный ответ можно получить.
А вот скажите - ведь показометр температуры в салоне есть суть амперметр. так? (у нас в приборке есть стабилизированные 5В, и ребята сказали что показометр как раз - амперметр). Измеряет ток от массы через терморезистор на приборку. То есть получается просто так я не могу с терморезистора сигнал поиметь? Ведь это будут те самые 5В на прибрке. Что делать?
микроконтроллер это наверное хорошо. наверное меньше пайки. (а паять не против, только у меня не получается. а для машины в условиях вибраций изготовление устройства лучше делать человеку умеющему. Мелкоконтроллер оно наверное правильно ибо его и калибровать наверное проще (программа или что там у него внутри), и любую функцию выхода от входа можно нафантазировать, и подцеплять другие входы (у меня много датчиков планируется - по топливу, по скорости, по габаритам, по дверям, по уровню жидкостей) и выдавать на много выходов (лампочки-индикаторы и пищалки).
Вопрос остается в другом - моикроконтроллер можно подцепить к одноконтактному датчику температуры чтобы показометр не начал врать? (или если и начал врать - то хоть известно было как именно врет). Ибо показометр температуры - нужен.
Усё ПОНЯТНО!!И отвечают на полном серьёзе!!!Мы ГДЕ??Вы УВАЖАЕМЫЙ про что спрашиваете???При каких АМПЕРАХ будет срабатывать ВАШЕ реле?Так Вы сами и определитесь!Я Вам скажу что при 2000 ОМ!!!Нормально???
Изменено пользователем juraP
