Ремонт Panasonic Sa-Ak320
Здрасвтуйте!
После простоя 2 года муз цент panasonic sa-ak320.перестал включатся, лампочка на кнопке Power горит. При нажатии не включается. Трансформатор жив. проверял. В чем может быть глюк, искал на схеме где коротнуть етот Повер, не нашел. Сама кнопка рабояая. Схема есть.
1. провода с кнопки до платы проверить
2. проверить по плате куда идёт
3. проверить наличие дежурного напряжения а не просто трансформатор на КЗ
per aspera ad astra
Проблема была в микросхеме в усилке.
когда я все таки подклчил питание на микру был гул в колоках, одна микра на саб жива. все же хороший там трансформатор.
