Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
@Dӧppelganger_857
Оба варианта, планирую возможность вывода как по юсб (для логгирования данных), так и на экранчик.
Насколько я понял из прочитанного ранее, 10бит достаточно, пусть будет как минимум.
С этим трудно, я еще не знаю критериев для выбора внешнего АЦП, но то что он будет именно внешний - 100%, контакты МК будут в дефиците. А за статью еще раз спасибо.
Нет адекватной причины, просто так взбрело в голову. Спасибо в целом за разъяснение с делителями
Это повторитель на ОУ? Если так, то предел задается сопротивлением в обратной связи?
Т.е при хорошей наладке можно использовать шунт работающий в диапазоне 50мА-5А? (ну и следующий соответственно 5-50А).
Мануалы я глянул, но расшифровать их довольно трудно (я не такой спец в чтении эл.схем)
Вот что и нужно мне было. Очень сильно помогли.
@VPisarev Подскажите источник откуда вы все взяли я его распечатаю для изучения.
Одним из способов решения этой проблемы является смещение потенциала вывода установки выходного напряжения (обозначаемого в спецификациях как Adj или VADJ) с помощью дополнительного источника опорного напряжения на основе двух диодов [2].@VPisarev Это взято из этого источника про диоды в вашей приведенной схеме?
