Аналоговая Видеокамера Через Юзб
Давно родители приобрели видеокамеру панасоник. Она Ещё на касетах. Недавно вспомнил о ней. Она рабочая, хорошо снимает, да вот только подсоединить бы её к компу и записать всё на диск.
Возможно ли её подсоединить к компу через юзб. Существует ли переходник тюльпан - USB? USB цифровой, а тюльпан аналоговый интерфейс, может есть программка чтоб через юсб записывать аналоговую информацию. Скидуйте сюда свои мнения и предложения.
Изменено пользователем SeReGa2
Купи ТВ тюнер за 200-300 рублей и записывай, пока место не кончится - а остольное, как все здесь отвечают, очень сложно и не стоит потраченных денег и усилий ;)
Изменено пользователем Andrushatina
это называется usb tv tuner или в упрощенном виде - плата видео-ввода
например _http://www.nix.ru/autocatalog/tv_tuners/Tuner_Compro_Vista_U850F_USB2.0_Analog_86883.html
нужно искать такую модель, чтобы
Аналоговые видеовходы: RCA, S-video через переходник
только за 200 рублей тюнер будет PCI а не USB
лучше плату монтажа купить(Studio AV/DV), качество будет намного лучше, бэушная около 1000 р. стоит  :rolleyes:
у самого такая. До это го была видео карта с аналоговым входом и выходом
http://www.nix.ru/autocatalog/miro/Pinnacle_Studio_DV_PCI_IEEE_1394_SVideo_42895.html
Изменено пользователем Batanik
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Ну у VHS 240 линий разрешение, что соответствует 480 пикселям по горизонтали, так что разницы особой не будет между тюнером и платой захвата, хватит и 352x576 =)
Обзор по линейке тюнеров на все вкусы и финансовые возможности... сам использую Behold TV 509 и очень доволен...
http://www.nix.ru/price/search_by_price.html
Аналогично. Стоит Beholder TV 505 FM. Есть аналоговый видео вход, S-видео. Касеты считаю, что морально устарели. Хотел парочку перегнать в цифру, но ради этого не стану чинить видик (касеты жуёт) .Может одолжу у кого либо. К тюнеру также подключал и цифрой фотик с аналоговым. И радио на компе часто играет. Стоил меньше 1000 рублей.
Тем самым можно получить отличную веб-камеру)))
Изменено пользователем matuei
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
    • Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на  выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
    • Смотря какие задачи )) Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но! Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно. Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
