Усилитель для наушников на OPA2134
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Благодарю, но в эту печатку почему то нельзя внести изменения! оно налаживает как "маской"
Печатка в Спринте. Любые правки и изменения проводятся легко. Сам только что посмотрел.
Только вот номиналы (шелкография) находятся на нижней стороне платы, и если Вы наносите шелкографию - их нужно будет отзеркалить, а то после печати прочесть номинал можно будет только справа налево. Либо перенести маркировку на верхний слой платы.
Изменено пользователем Mirona
Станок принимает именно диптрейсовые файлы? Из спринта можно получить гербер файлы и их уже открыть в диптрейсе если так надо.
Станок ЧПУшный что ли?
просто я умею диптрейсные перегонять в понятные станку, а лай я не осилил
да ладно, фик с ним, может когда-нибудь будет не лень, нарисую сам
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Для станка нужен G код? Его получаем из герберов так? В архиве гербер файлы, с помощью FlatCAM получаем G код.
Studio Series Stereo Headphone Amplifier by Peter Smith.rar
Верхний слой можно не делать, там перемычки просто.
дома посмотрю ваш архивчик, может что и получится, сверление распозналось, но не в том масштабе
а вот за дип спасибо огромное, вижу печатку )
с этим уже что-то можно сделать
сверловка совпала, спасибо, подработаю её немного и на досуге изготовлю
там при экспорте-импорте все связи теряются, проводники состоят из фрагментов, тоже самое с иглом получалось, но можно и так изготовить, оно не мешает
Маска продается двухкомпонентная, наносится через сетку потом через фотошаблон засвечивается и проявляется. Надо в тему изготовления плат перемещаться с такими вопросами, а то не по теме уже начали.
Собрал, включил, звук превосходный, операционник заменил на AD823.
Плату поправил на предмет утраченной мной дорожки
studio.dip
Приветствую! Тоже собирал этот ушник. Понравился звук. Какой ток покоя выходного каскада в Вашем экземпляре ушника?
С уважением, Роман
Роман, питание было +-12В, судя по падению 100 мВ на 4,7 Ом, ток покоя около 20 мА
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
