Isp
Siquel
Иза малого количества выходов Attiny24, пришлось использовать выводы ISP не только для программирования. сначала все работало (программатор был постоянно подключен, я прошивал контроллер в схеме, затем устройство работало), через некоторое время он начал себя странно вести. то работал, то не работал. но прошивался нормально. подключил осциллограф, оказывается все будто работает, но вот уровень сигналов не опускается до 0, а колеблется от 3в и до 5. мог я сжечь нижние полевые транзисторы выходов контроллера иза неправильного их использования с ISP?
конфигурация выходов следующая:
SCL - out
MISO - in
MOSI - out
пока на ум приходит только то, что нельзя было использовать SCL и MOSI как выходы, поскольку на них идет сигнал с программатора.
 Входы/выходы ISP можно свободно использовать как выходные линии порта. А вот в программаторе (на будущее) по линиям необходимо установить токоограничивающие резисторы номиналом 220-470 Ом. Тогда никакого замыкания по линиям порта не будет, даже если Reset с программатора "не дойдет". А вообще, проверь периферию. Возможно в ней причина.
спасибо за ответы. причина была в отсутствии земли. :blush: заменял одну микросхему и в одном месте хорошо не припаял ... мда ... полдня провозился) зато отшлифовал умение паять и выпаивать SMD-микросхемы :D
полдня провозился)
я однажды по этой же причине дня два провозился :D интересно то, что контроллер как то умудряется работать даже без земли, но правда работает он абы как.. был такой казус: считываю прошивку- и каждый раз разная :blink: и при этом программатор определяет его нормально... :ph34r: оттакие вот приколы :)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
земля шла с какого-то порта (например с ресета), там же стоят защитные диоды, но они не слишком мощные поэтому так извращаться не стоит
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
