Лампа 6П45С, собрать ламповый усилитель
Хочу попробовать собрать ламповый усилитель на 6П45С по двухтактной схеме, в триодном включении,класс А, без ООС.
Если кто собирал, не могли бы подсказать: напряжение питания анодов, параметры звукового трансформатора или ещё какую нибудь информацию по этой схеме.
У меня Ea=300V, Ua=240V, Io=0.156A, Uc=-50V, Ra=1...1.5 кОм на плечо. трансформатор от Прибоя (не переделывал). Схема 2х тактная, но режим работы-псевдооднотакт.
Это когда схема двухтакта, но фазоинвертор не сбалансирован. Одна выходная лампа работает в качестве нагрузки для другой. Так мне это объясняли, но я не очень в это верю. Но факт на лице - спектр выходных гармоник короткий и плавноспадающий, т.е. как у SE. Моща где-то средняя между PP и SE - на 6П45С у меня качает 10Вт при 1%. усилитель можно гонять круглосуточно, не уставая от музыки.
AlexDS если я тебя правильно понял, то у тебя сетка второй лампы заземлена,
и служит для снятия проблем с насыщением сердечника трансформатора,( как в транзисторном однотактнике, А классе, только в нем второй транзистор служит для создания 0 на выходе в отсутствии сигнала).
Но, в таком случае у тебя в схеме не должно быть фазоинвертора, ведь с входным сигналом работает только одна лампа?
Спасибо за схемку, но тебе объяснили не правильно -это же классический двухтактник!
Схема напоминает усилитель (фирмы??) "Валанкон", только там тетродное включение и класс АВ, еще есть ООС. Я собирал ту схему три года назад, правда без ООС.
Спасибо журналу "Радио" -на схеме не были показаны выводы 2,7 лампы 6П45С, в итоге получилась фигня.
Че то с регистрацией..
Хорошо, скажем так, сильноперекошенный двухтактник, в котором не осталось одного плюса двухтактника - компенсации четных гармоник.
  • 2 года спустя...
http://cxem.net/sound/amps/amp60.php
Только про мощность мало правды написано... Но ватт 70 раскачает.
А 540 Вольт анодки не слишком для этой лампы? У нее по паспорту 400 В максимум.
Более "добрую" (54 Вт номиналки при 200 В анодки с одной пары ламп) по отношении к таким лампам схему смотреть здесь (статья Двухтактный УНЧ на "телевизионных" лампах) .
Первая часть статьи здесь
Другая конструкция (Схема 4. Двухтактный УНЧ на 6П45С в режиме АВ1)
Теория
Изменено пользователем gena_dj
;) дайте пожалуста робочиэ ссылки...
и такой вопрос мнебы харошую схемку бп на 45-э лампы
пойдет ли 0,20 проволка на первинную обмотку выходного транса
можно ли собрать на 45-х усилитель эстрадной мощности ват так на 500
век учись,век жыви и дураком помреш.
...Если применить несколько ламп в одном плече.
  • 2 года спустя...
Схема наметилась по Сергееву только как полный усилитель да еще с корректором венила, сделаны уже заготовки, прикидывание как это дело будет выглядеть. По отзывам про лампу чувствую что без крови не обойдется, но уже дело поехало и дорога только вперед.
В питании смещения применены стабилитроны 72 вольта, это каждый по 72 или оба они составляют 72 вольта.
В питании трансформатор 250 ват на оба канала, запас очень маленький, похоже что еще здесь будет проблема, другого пока нет буду пробовать с ним.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Какие лампы в качестве стабилитронов?
БП
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Я вместо дросселей УЗФ хочу поставить, странно что Сергеев не пристроил УЗФ сюда он у него почти во всех схемах, может он здесь не подходит.
И на смещение намотаю на трансформатор, все равно его перематывать.
igor1969 там обычные стабилитроны кремний, вопрос про стабилитрон снимается я нашел, они составные общее 72в.
Собирал я данную схемку. Брал по пол баллона на канал. Чуть позже фото покажу. Без УЗФ не заработает. на выходе будет постоянка прыгать
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik спасибо понял, что то я взял ее уже давно, начал прикидывать сейчас все громоздкое особенно 4,7мкф а у меня три лампы в углу забито, места маловато что то. Уже думаю может другую схему взять, нашел схему RIAA MM Preamp 6н9 и 6н8 если вместо них пальчиковые поставить и по деталям все есть, единственное у первой лампы акб NiCd стоит, чет не хотелось с акб заморачиваться, и обязательно Ni-Cd а Ni-MН не пойдет валяется пара без дела на 800ма. И потом эти батарейки как долго они там проработают, вот вторая схема корректора, что скажете может ее лучше.
Вот пару фотографий в архиве. Резисторы правда не нашёл нормальных, пришлось МЛТ использовать. Коррректор весьма интересно звучит. как и полагается винилке, но очень многое зависит от вертака и иглы.
Что касательно второго варианта, то там на выходе СРПП, недолюбливаю я его почему то, всё на триоды без ОС тянет.
Корректор.rar
Поставь вместо батареек светодиоды, только зарубежные красные, как раз падение напряжения на них 1,5-1,7 вольта
