Радиомусор Для Заряда Батарей
sunyang
Здравствуйте. У меня появилась идея "фикс" - использовать энергию радиоволн для заряда батарей (мобилы например)
Такое вообще возможно реализовать (например используя обычную телевизионную антенну) ? Какого типа должна быть антенна, чтобы получить максимальную мощность на выходе?
единственный у кого это получилось был Тесла, больше помойму этого никто не смог реализовать.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Ну почему же, читал про жителей какого-то английского города, они жили рядом с мощным длинноволновым передатчиком, так умудрялись сигналом с антенны лампочки зажигать. Правда, тогда ещё санитарных норм не существовало, и станция могла стоять рядом с жилыми домами. Сейчас их выносят подальше и столько энергии не соберешь.
Вот именно... и я никому бы не посоветовал жить в близи столь сильных электромагнитных полей... Поверь, здоровье дороже чем несколько милливатт "халявной" электроэнергии....
Порядок мощности, который можно получить с антенны примерно в 100 раз меньше, чем мощность, которой хватит для зарядки мобилы. Лучше приспособь фонарик-"жучок". Получится абсолютно автономно, полезно для здоровья и достаточно бысто :)
Изменено пользователем Pacman
Отличная идея, тем более проскальзывали такие схемки... В развитие... можно применить велосипедное динамо на колесо + "жучёк" на руль, за одно и ноги и руки подкачать можно....
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
