Непонятки С Tsop4836
Подключил выход ТСОП непосредственно к МК. На порте, к которому подключен ТСОП выставлена подтяжка. При длительном отсутствии сигнала на выходе ТСОП кратковременно появляется лог.0, который генерирует нежелательное прерывание в МК, т.е. сигнала нет, а вход на время "опускается".
В чем может быть проблема?
P.S. пробовал менять ТСОП, ситуация та же.
Это не означает, что фотоприёмники плохого качества или глючные. Кратковременные импульсы на выходе неизбежны, тут может оказывать влияние внешнее освещение, импульсные помехи по питанию и т. д., а фотоприемник - вещь весьма чувствительная. Предполагается, что устройство, содержащее фотоприемнник должно уметь различать полезный сигнал и не реагировать на случайные помехи. Применял конкретно данный фотоприемник в различных конструкциях, проблем с ним не было при условии выполнения вышеизложенного. В одной из них в критичной по времени процедуре программы МК пришлось запрещать внешнее прерывание от TSOP, чтобы ложные прерывания не мешали.
В даташите на TSOP48xx не указана возможная внешняя подтяжка в отличие от некоторых других серий фотоприемников этой фирмы, я во всяком случае не ставил, внутреннего сопротивления 30кОм должно быть вполне достаточно
