Genius Sw-Hf 5.1 5005 - Саб Помогите С Ремонтом
Приветствую, нужна помощь по ремонту данной техники! или хотябы советы, дело произошло так, система была включена,, на стилаже рядом с сабом стоял аквариум, короче он упал на ПК, комп сгорел почти весь а на акустику попало напряжение сетевое через акустические кабели от компа, теперь при включении или просто нажатии любой кнопки cd, dvd и т.д. загораются лампочки все и ноль реакции отпускаеш тухнет! при увеличении громкости лампочки загораются ярче! с виду TDA все целы, конденсы тоже, пробило микруху РТ 2323S и рядом 7 резистров, остальные внорме конденсы на этой плате тож вроде целые с виду, еще сгорело 2 дисковых конденсатора (22) около процесора (микрухи sonix). все заменил. картина таже, проц с виду не пробит! кто может подскажет из-за чего может быть такая проблема? надеюсь что не из-за процессора!
Начни как всегда с проверки БП.
да с БП все нормальнолампочки то работают с БП идет пара по 3 провода на усилки и один двойной его скидываеш все гаснет так что БП сдесь не причем, мне кажется что из-за управления всетаки
"...с виду TDA все целы, конденсы тоже, пробило микруху РТ 2323S и рядом 7 резистров, \\\ надеюсь что не из-за процессора! ..." - уникальные методы "сантех-ремонта" ... И не надейся - проц это - САБ на дрова или подставку под ОПУ! :)
yнапяжения питания замерь и проверь, может у тебя постоянка на выходе есть. А вообще нужно вооружиться тестером и произвести измерения.
тестер у меня есть! от рождения! а вот трансфер норм говорю чет с управлением не ладное, может схему кто может придумать вместо проца)))) или на прямую как нить усилки включить
"... может схему кто может придумать вместо проца)))) или на прямую как нить усилки включить..." - можно и то и другое, но первое ты не в состоянии будешь оплатить, а второе - тоже стоит времени и денег!
Прочти: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66167 - там все понятно изложено!
Так найди датиши на микрухи УНЧ и по ним цепляй заработает значит УНЧ целые твоё счастье.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
