Способ Хранения Smd Компонентов
Привет всем!
Товарищи подскажите, кто как, хранит свои мелкие детали,
что то не могу подобрать удобную и доступную тару для SMD деталей,
обычные детали храню в спичечных коробках.
СМД и так в "ленты" упакованы
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Вот в принципе такая и нужна, я тоже хотел так сделать только не знал как сделать крышку , чтобы плотно закрывалась.
Да ещё не понятно как в этой кассе отсеки промаркированы, и сколько она стоит.
  • 7 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Б/у SMD резисторы и конденсаторы храню наклеенными на двусторонний скточ. Подложку от скотча не отделяю. Сортирую компоненты по номиналам и клею каждый напротив своей бирки. Раскладываю по два отрезка в один полиэтиленовый пакетик…
  • 5 месяцев спустя...
bavbav
Контейнер для бисера Т-35 в интернете цена около 18 рублей.
есть еще http://shop.firma-gamma.ru/opentree/271057011
Изменено пользователем nekromant
Самый простой, удобный и дешевый способ:
Источник
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
а чем "стандартные" пакетики с замком не устраивают? 1000 штук туда влезет как нефиг делать
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
на заре смд компонентов хранили разнообразные детали на большом "липком" коврике из резины.. детали новые или снятые с других мест просто лежали на коврике , что за материал был - не знаю но был липкий на ощупь. Нужно развернул - пинцетом нужное снял, ненужное положил, потом в трубочку свернул. Другая сторона была гладкая и электропроводной... не было проблем со статическим напряжением... места занимало мало, и при макетировании было удобно , ничего не разлеталось и если деталь падала, то она не подпригивала и не улетала на пол...... это сейчас из за сотни резисторов никто не нагнется)))))) :ph34r:
А я попрежнему склеиваю кассетницы из спичечных коробков, для смд прекрасно подходят, оперативно искать, очень компактно и ёмко.В две кассетницы 8х12коробочек все мои запасы рассортированы и найду любую деталь за считанные секунды
хочу, чтобы все были здоровы!
ну не знаю... дискретные детали - удобно хранить в корбочках... а смд ????
на коврике размером 60 на 50 см с шагом в 4-5 мм легко помещалось 2-3 тысяч смд деталей.....и поиск занимал максимум 30 секунд.....
сложнее всего было с конденсаторами.... на керамике никогда маркировки не было.....
Изменено пользователем Макарчик
Это всё же наверное дело привычки, я всю жизнь пользуюсь кассетницами от спичек, причём для этой цели специально покупал спички в шпоновых (не картонных) пачках, пропитывал их лаком. сушил и склеивал.
Недавно избавился от спичечных коробков.Купил для обычных деталей 70шт пластиковых контейнеров серии "К5".
Всё упирается в нехватку места.Для smd резистров спичечные коробки великоваты, я брал наборы по 25шт каждого номинала.Т.е для ряда от 10Ом до 1мОм в таких контейнерах у меня выходит упаковка 20 на 20 на 6см.
Сначала пользовался пакетиками, в которых они пришли.Но при пайке много времени уходит на поиск номинала.
в наше время снег был белее и пушистей
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
    • У них там на сайте много хороших статей.
