Помогите С Организацией Питания И Землями
Схема отсюда http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal⊂=faq&view=0000000210
Трансформаторы заказал здесь http://centris.ucoz.ru/, выходники- В7.72
Силовой TL-2 паспорт прилеплен
Накал каждого канала питается от своей обмотки, аноды- последовательно две обмотки по 155в, диодный мост, на канале по 470мкф.
Получилось так что у каждого канала своя земля, а анодная обмотка одна и получаются петли диодный мост-входы усилителя, поможет ли использование 2-х диодных мостов?
Идет небольшой фон когда подключаются оба канала н7а вход, по отдельности все хорошо.
Сначала заземлил накал- значительно помогло, но не до конца убрался фон, потом пробовал подать положительное напряжение к накалу, 3МОм+150кОм , на 150к емкость 470 мкф, но появляется ток и конденсатор больше 2,5в не заряжается, понимаю что можно уменьшить сопротивление, но тогда это дело все греться будет сильно.
На входе от сеток к регулятору громкости стоит экранированный провод, со стороны регулятора громкости экраны вместе не соединяются, от входных тюльпанов идет по своему проводу на землю своего канала.
Как лучше соединить 2 земли каналов и питание?
извиняйте за качество фото, что то с фокусировкой в телефоне стало
Паспорт силового трансформатора TL2.zip
НЕ мудрите, и сделайте одну землю звездой или шинкой. Что бы сильноточка не мешала слаботочке, иначе толку будет мало.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Хотя бы вот так:Моя ссылка Толстый синий провод.Сечение по меди 10 квадратных мм.
Изменено пользователем Hambaker
Все земляные провода сводишь в одной точке.Этой точкой будет "-" электролитов анодного питания.И все провода делай как можно короче.Удачи!
Поставьте УЗФ, он же виртуальный конденсатор, он же электронный дроссель - все проблемы как рукой снимет, только сначала нужно выяснить что фон идет по анодному - откиньте на ходу переменку от моста, если пропадет - тогда УЗФ спасет, если нет - тогда нужно земли дальше ковырять. Сам столкнулся с фоном на гибриднике, ничего не помогало, ни игры с накалом, ни увеличение емкости в аноде, довольно хорошо помогал RC фильтр, особенно 2-3 послед, но сильно много конденсаторов нужно, и анодное падает.. собрал УЗФ и все проблемы пропали)
Изменено пользователем FR.
Узф здесь врядли поможет. При отсоединении анодного, фон может уйти и от того, что с силового транса сняли нагрузку и он перестал фонить. Ну и с землями разобраться надо.
даже не знаю и с чего начать..
соединил толстым проводом земли каналов а к его середине подвел питание, теперь когда 2 канала на вход подключаю слабый фон как и по отдельности.
Что сейчас написано ниже проделано без входных ламп
На выход подключил осциллограф,видно было какой то шум амплитудой 5 мв и торчали тонкие иголки в 10 мв., зашунтировал диодный мост (на каждый диод) конденсаторами к78-2 33нФ 1000в, иголки на осциллографе пропали но на слух в наушниках особо ничего не изменилось, может иголки стали настолько тонкие, что их на экране не видно стало. Я так понял что эти иголки появляются в результате переключения диодов.
Кстати диодный мост- обычный дешевый RS1007 т.е. 10А на 700В,может его заменить на что нибудь другое?
фильтр сейчас такой- 2 по 680мк*450в---дроссель из какой то радиолы (R-150 Ом)-2*470мк-450в.
Разорвал кратковременно анодную обмотку транса- фон практически исчез, и стал чисто- гудение(видимо от того что рядом с выходным трансом силово), но гудение это очень слабое- еле слышно в чувствительных наушниках. С подключенной обмоткой не гудение,а как трещетка какаято- как раз наверно эти самые иголки.
Как то не охото все земли переделывать, а видимо надо. Если взять медную пластину например 30*30мм и все что надо к земле припаять на нее- так пойдет?
Есть хорошая книжка Гендина, по ламповым усилителям, там именно по монтажу хорошо все обрисованно, как делать правильно, да и на форуме эту тему обсасывали не один раз, полезно почитать. Я вот, даже противно, накидал последний макет, ни чего не возбуждается, фона, ну почти нет, пока ухо в колонку не запихаешь ни чего не слышно. А собирал-то вообще не думал, что да как делать, видать уже само получается как надо.
Нарисовалось нечто такое :umnik2:
как мог- так нарисовал,
Ошибочка- на втором триоде подстроечник к сетке идет а не к катоду
Изменено пользователем Green
Схему нормально надо нарисовать, а то все не до конца и додумыаешь как с шифровкой из Центра. Хотя что-то подсказывает, что схемка от МАИ.
Изменено пользователем Slavyan-t34
P.S. схема та. Собирал сей девайс третьего дня 6н9с и 6п6с. Земля звездой, питание выходного каскада с первого кондера 4*220мкФ К50-27, далее дроссель др5-0.08 на 47мкФ и на анодный резистор 6н9с 100к, регулятор громкости 10к. Фона нет вообще.
На счет схемы не доглядел, виноват, пишу с телефона.:) по землям криминала не увидел, а вот по смешению аж... Это кто вас научил так выпрямители строить?! Там где надо два, умудриться пихнуть восемь штук диодов? Может здесь собака порылась.
Смещение правильно организуйте, а там посмотрим и проверить весь монтаж, раз десять.
PS. Обнаружил еще один ляп, в анодном выпрямителе правый нижний диод стоит в обратной полярности.
