Операционные усилители
Smile
Привет всем!Скажите пожалуйста:
Столкнулся с проблемой;что такое операционный усилитель?
Как он по другому называется?Как работает?Сколько стоит? :huh:
  • Ответов 69
Изображения в теме
Операционный усилитель – это дифференциальный усилитель постоянного тока с
очень большим коэффициентом усиления и несимметричным входом. Условное
обозначение, принятое для всех типов ОУ, показано на рисунке; входы обозначают (+) и
(–), и работают они следующим образом: выходной сигнал изменяется в
положительном направлении, когда потенциал на входе (+) становится более
положительным, чем потенциал на входе (–), и наоборот. Входные (U+, U–) и
выходное (Uвых) напряжения ОУ отсчитываются относительно общей точки
источников питания – земли.
Незнаю, как подругому называется, а оно тебе надо, другое название?...........операционник например=))
Встречается очень часто в гитарной электроники, и не только.....
Бывают разные, взависимости от уровня шума, коэффициента усиления итд
Например распространенный TL072, LM741, NE5532 - стоят примерно по 6, 7 рублей на Митьке.
Ошибочка. Вход у ОУ симметричен.
Их применение в измерительной технике началось где-то в 30х годах прошлого столения ввиде балансно-параллельных каскадов в измерительной технике. В то время они строились на лампах. С развитием полупроводниковой микроэлектроники стали строиться на микросхемах. В автоматике начали применяться во второй половине 40х годов. Тогда они получили название "решающие усилители". Позволяют выполнять интегрирование, диференцирование, усиление, а также сложение и вычитание сигналов. В последние 30 лет применяются и в усилителях звуковых частот.
Пример "чистого" ОУ К140УД6(7,8) (низкочастотные), AD8011 (ВЧ до 200МГц).
Спасибо что подсказали!А вы правы эту штуку я увидел на схеме для Distortion - эффекта для гитары!
Очень хачу такую спаять,только пока не получается :(
Еще вопрос: я видел операционник(на схеме) у которого было 5 контактов:+;-;и ещё с боковин две штуки(по одному с каждой стороны).Что это?
стоп, стоп, стоп, какой distortion? поподробнее, схему в студию!!!!=))
Извините,что не отвечал и-нет вырубили! :angry:
А схема Distortion'а я увидел:так вот она!
Если можете опишите как лучше всё сделать(я имею ввиду припоять)?
И расшифруйте некоторые ребусы типа Vbb или Vcc?
И желательно чтобы вы составили список всего что здесь нужно?PLZ? :lol:
Если конечно не трудно! :D
Изменено пользователем Smile
да ну, блин, пимпетка какае-то, так звука ни бзды не будет, если хочешь классный Dist, то могу посоветовать этот
Список деталюх:
Кондеры: (пленочные лучше, но дороже, если денег внатяг - покупай керамику - 50 Вольт)
3n9
100n - 3 штуки
220p -3
5n - 2
68n - 3
33n
Резюки: (бери самые маломощные)
Номиналы найдешь сам =))) с ними все просто
Потенциометры:
100k линейные
10k линейные
Диоды:
Ставь красные светодиоды Ал307 наши русские 1.5 стоят=)) 2 штуки
Транзюк:
КТ 315 с любым буквенным индексом
ИМС:
TL072 - 6 рублей на Митьке
или лучше NE5532 - 7 рублей там же!
distortion_plata.rar
distortion_sound.mp3
Ну не знаю.Говорят хороший звук - заслуженный.Ну я и взял.С сайта http://accords.altnet.ru/soft/schemes/.А эту схему я попробую припоять.
Ещё вопрос:
От звукоснимателя идёт 2 провода(моно) - через схему подключать только один или как-то по другому?
Значок заземление это общий провод?т.е. все заземления нужно соединять вместе? :ph34r:
А вы в каком городе живёте?
Я в Уфе! :P
ещё вопросики:
1.Плёночные кондёры скольки вольтажные нужны?
2.Что значит 3n9?5n?
3.что такое патонциометры?
4.ничё если IC будет NE5532P?
5.что это изображенное на рисунке?
6.И самый сложный вопрос:
Как изготовить плату(или лучше всё на картонку прилепить)?
:blink:
1. n - нанофарады. По совмещению для компактности используются вместо точки. Т.е. 3n9 - 3.9 нанофарад. 5n - 5 нанофарад. n5 - 0.5 нанофарад.
5. Гнездо для штекера MiniJack\BigJack моно, для микрофона скорее всего.
6. На форуме обсуждалось.
Кароче. На схеме почти всех гитарных примочек - т.е. в некотором роде усилителей общей точкой является земля - минусовой вывод батареи питания. Т.е. ты берешь минус на гитаре, провод минуса на батарее и минус выхода на усилитель и сматываешь в !один провод - ну это я тебе так кастрюльным я зыком объяснил, вообщем преобразуется у тебя только +!
1. Ну смотри по схеме. Питание на 9 вольт - берешь с запасом незнаю какие пленки бывают, бери с запасом вольт на пять=)))
2. Как говорил SviMik 3n9 - 3.9 нанофарад, 5n - 5 нанофарад.
3. Потенциометры - это переменные резисторы подключенный по схеме изменения напряжения, а не силы тока! Кароче просто переменники=))
4. С ЛЮБЫМ БУКВЕННЫМ ИНДЕКСОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5. Большой Jack разъем! 6,35 мм - используется для гитар, микрофонов итд
6. Никаких картонок!!!!!!!!!!! Я сам раньше на картонки лепил, потом перешел ТОЛЬКО на платы......и что называется - Почувствуй разницу!!!!=))
Конечно можно! Т.к. это и есть 3,9 нФ!
Кондеры на самом деле очень просто определять - например я нарисовал тебе табличку (как смог конечно!).
Сверху вниз:
1. 0.1 мФ обозначение 104 (последняя цифра показывает чсло нулей, идущих после цифр, т.е. 10 и 0000) пишешь в табличке справа налево число и у тебя все получается=)))
2. 0.01 мФ - 103
3. 1мф - 105
4. 47нФ - 473 или 47n
5. 3,9 нФ или 3900 пФ - 3n9, 392
Вот так!
Спасибо, я понял!
Но я даже не представляю как делать платы,где брать медные дорожки,как расчитать расположение дырок,где брать ингредиенты.
Это вообще трудно?
дорого?
может дадите линку на объяснение этого всего?
В каком городе вы живёте?
Плёночные конденсаторы с запасом 5 в никогда не видел!
Видел 200в и больше!
  • 3 года спустя...
Всем привет!!! Ребят помогите пожалуйста решить мою делему... Вообщем стал собирать примочку дисторшн для электрухи, и плату вытарвил и компоненты правильно припаял, а она не работет. Основана она на базе К140УД6 вот схема:
а проблема сложилась в том что я так и не понял как правильно узнать распиновку данной микросхемы.. В интернете нашёл два разных сайта:
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud6.html
в которых описана распиновка микросхемы... Но дело в том что на этих сайтах дана разная инфа.. Так всё таки какую ножку обозначают ключом: 1ую или 8ую и как же считаются эти ножки? Заранее спасибо...
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
То есть выходит что та компоновка, которую предлагает автор схемы неправильная?
Изменено пользователем Uragan
Если это вид со стороны деталей - то неправильно. Хотя возможно, подразумевался монтаж операционника "паучком", то есть корпус клеится к плате выводами вверх, потом они загибаются и впаиваются, тогда всё правильно.
Ясно спасибо вам большое!!! =) я конечно же припаял неправильно =))) потому что припаял не переворачивая и взял за ключ восьмую ножку... буду надеяться что не сжёг микросхему ;-)
Вот накнец поставил микросхему правильно. и дисторшн заработал... тока вот другая проблемка появилась: звук с приставки идёт слишком тихий, приходится усилитель включать на полную катушку и тока тогда появляется нормальный звук... Не подскажите в чём может быть проблема? =)
спасибо большое и вправду помогло!!! =) У меня вот ещё вопросик я вот когда её к усилителю подключаю идёт вместе с нормальным звучанием сильный гул, это может быть из-а того что я плату в железный корпус не установил?
С отключенной гитарой тоже гул стоит? Тут два варианта: пульсации по питанию (нужен источник с хорошей стабилизацией, лучше вообще крону поставить) или нет экранировки. Если гул только с гитарой - наводки на звукосниматель (лечится установкой помехозащищенного) или плохая экранировка самой гитары (лезь на гитарные форумы, обсуждается буквально через день).
Спасибо! Фонило как раз из-за блока питания (а там кроме диодного моста и конденсатора на 470мкф больше нету).. я заместо него поставил крону и всё, звук читый... Значит остаётся только собрать стабилизатор и всё будет ок... У меня вот ещё пару вопросов: 1а можно заместо R8 поставить обычную перемычку ну чтобы громкости ещё прибавить =) и 2 а за что отвечает резистор R9? Заранее спасибо...
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
