110 В > 220 В. Кто как решает?
Уважаемые господа!
Я специально зарегестрировался на форуме, чтобы спросить у "бывалых" вашего мнения.
Хотелось бы спросить, почему не затронута такая важная тема, как переделка аудиотехники 110 V под стандарты нашей сети 220 V?
автор как решил вопрос? у меня радиомодуль вот такой то же 120V 60Hz, применение простого понижающего устройства не помогло т.е. устройство не работает, лампочка сети горит трансформатор греется модуль в поиск устройств не запускается, предполагаю что проблема в недостатке мощности, ответь пожалуйста.
Изменено пользователем Cmok
60 Гц приципиальны только для часов, получающих тактовые импульсы от сети. Например, на тихоходном синхронном электродвигателе. В 99% других случаев это совершенно не принципально.
т.е. радимодулю паралельно какое там кол-во герц выдаёт источник питания?, так а подскажите пож. как посчитать разницу в мощности выдаваемой трансофрматором расчитанным на 120В 60Гц при питании его от 110В 50Гц. Спасибо.
так вот теперь наверное надо схемотехнику посмотреть, может там какие-то решения которым просто не хватает мощности для запуска/корректной работы? возможно такое? я фото вечерком сделаю, посмотрим?
Cmok, нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Быстрый ответ" внизу.
пи 50 Гц вместо 60 Гц железо начинает заходить в область насыщения, поэтому трансформатор греется.
при 50 Гц ему можно подавать не более 100 Вольт.
Starichok спасибо! так вот сделал я фото посмотрите пожалуйста может какие нибудь идеи появятся i-332.jpg, p-329.jpgi-331.jpg, по номеру который видно на плате в инете находится производитель этих блоков питания, там их 3 типа я так понимаю один из них на 220В вот только какой не понятно, фоток нет и описания ни какого нет.
Твоему блоку питания частота по барабану.Его хоть от постоянки питай,хоть от 1кГц.На мощности это никак не отразится.
На сколько вольт там самый большой конденсатор не плате?
  • 9 лет спустя...
Что если впаять на один из входов трансформатора высоковольтный диод? Будет аппаратура при этом корректно работать? На трансе станет 110 В
Не будет. Трансформатор тупо сгорит, потому, что несимметричное подмагничивание сердечника загонит его в насыщение.
Где то я нашёл  ксерокопию  схему : Если нету ЛАРТА  , то там  на  тиристорах регулировка  от 0  до  200 была .  :rolleyes:
Да и сейчас  уже  но нормативу  230 вольтей  :yes:
