Как определить настоящую мощность автомагнитолы.
Гость CALIIA
Помогите мне определить настоящую мощность автомагнитолы и автоакустики. Автомагнитола SONY, в паспорте написано 50x4 Вт. Автоакустика задняя Jivolga, на динамике написано 220 Вт, передняя композитная тоже Jivolga с мощностью 140 Вт. А то я хотел споять усилитель в машину и не знаю на какую мощность. Если можите то пришлите ответ на мыльнек kozlov87@yandex.ru.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ну для начала не 50 х 4 Вт , а 50 Вт х 4 ,и не споять, а спаять.
По магнитоле - вешаешь эквивалент и замерияешь напряжение, потом считаешь.
По динамикам - это скорее всего (с вероятностью 99%), пиковая, а реально музыкальная как минимум в 4 раза меньше.
И не понятно зачем для этих динамиков делать усилитель когда магнитола их вполне раскачивает, да и скорей всего заваливает???
Не верь всему что пишут. Важно сопротивление динамиков не менее 4ома. Если это есть значит они исправны и магнитола не сгорит. Производители SONY и динамиков врут.
Все мы......
так, так, так, кто кого заваливает мы ща разберем!
а зачем замерять, там действительно 50Втх4. только это при 10% искажениях.
а что такое композитная???? и что такое Jivolga? может все-же компонентная и Ivolga?
это магнитола заваливает их не мощностью, а искажениями, которые на слух звучат как прихрюкивание и т.п.
А вообще-то, вот здесь http://www.avtozvuk.com/ , там есть раздел "Понятия", а там серия "Вспомнить Все!!!", идешь и читаешь, там все написано.
ну скажем можно предположить, учитывая что у большинства магнитол стоит микруха ТДА7384, что мощьность не 50Вт х4, а 4х20Вт, т.к. при питании 14,4 (борт легкового автомобиля) она даёт 20 в канал, а 40 она даёт при питании 28 вольт!!! Проверено. ну или стоят подобные микрухи. ну больше чем 20 в канал не расчитывай. Открой и посмотри на микруху. Посмотри параметры.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Перед тем как что то написать, надо подумать.
Если ты разбирал пару десятков магнитол,то не надо делать выводы про ТДА.
И если по твоему больше микросхем не бывает, да.......
Только у автомагнитол sony ,я менял как минимум видов 15-20 усилков,а говоришь ТДА.
Если кто арифметику знает - может посчитать, какую максимальную мощность при любом Кг может развить мостовой усилитель при питании 14.4 В на нагрузку 4 Ом. В идеале - 25.92 Вт. Но такая мощность на практике недостижима , реально 15-20 Вт. Исключение - TDA1562, она выдает 50-60 вт в классе H, правда качество ее работы невысоко, как впрочем и у остальных автомобильных микросхем.
Зачем спорить?
Димон написал:
Заходите, читаете и всё становиться понятно, и про магнитолы, и про колонки.
Хорошо! Если вы тут все против рассуждений, то ответ прост и краток мои необщительные друзья: смотришь номер микросхемы, и читаешь характеристики в справочнике. так вас устроит???????
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Справочные данные микросхемы ни очём ещё не скажут, так как различные варианты реализации и т. д.
Самый точный и проверенный метод( как было написанно выше) измерение напряжения на эквивалент нагрузки.
Готов согласиться с каждым из вас, но автору темы ни к чему разбирать свою аппаратуру, искать описания, сравнивать характеристики и прочая лабуда. Ему надо её установить и слушать. Вынужден цитировать себя:
Остальное потом, когда появится желание что-либо изменить.
Про журнал"АЗ"
Не согласен. Много воды, а она, как известно враг радиоэлектроники. ;)
Все мы......
Гость Гость_Diman_*
Могу дать совет по определению мощности,которым пользуюсь, при оценке написанного на аудиотехнике. Грубо говоря, мощности указывают по стандарту P.M.P.O.(Западный) Для перевода на наш стандарт (DIN)-или образца СССР,делим указанное на 20 (если 3-х значное число),на 10-при 2-х значном.Получаем реальное значение в Ваттах.В нашем случае 50 делим на 10=5 Ватт на канал,200 делим на 20=10 Ваттный динамик. Для электрического подсчёта (если будет желание) мощность= напряжение в квадрате,умноженное на сопротивление ( замер на динамике).
Про журнал"АЗ"
Вода враг радиоэлектроники, в этом я с тобой согласен :D
Зато инфа из этих статей воспринимаеться легко. И не происходит выкипания этой самой воды из мозга, ввиде пара из ушей :P
Мощность определяется по времени неопределенно долгой работы Вашего устройства, и в конечном итоге допустимой температурой элементов выходного каскада. Правильный совет был выше_читайте паспорт на микросхему, далее градусник ей под мышкуи определяйте допустимую мощность по параметру температуры. По КНИ- это будет ,возможно, другая мощность
да уж, нечего сказать, а говорят что самая читающая страна, если такие как Диман читающие, то кто тогда-же нечитающий??? мощность-квадрат напряжения РАЗДЕЛИТЬ на сопротивление нагрузки.
я гляжу тут собрались одни специ по радиоэлектронике, почитали бы ВСЕ по ссылке, а потом бы делали выводы какие-то, смешно читать ваши домыслы.!!!!!!!
Ну вы что в самом деле, тут по каждой теме можно по сериалу отснять, как по сценарию, не меньше Санта Барбары будет!!!! КТО-НИБУДЬ ИЗМЕРИТ МОЩНОСТЬ ПОГАНОЙ МАГНИТОЛЫ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
К стати что за магнитола?
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Кто не понял прредидущего, оттените нижний движок страницы вправо!!!!!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Заранее спасибо!
Эна, народ разошелся :) Из-за сущего пустяка ведь. Моя очередь! Мощность данной магнитолы... как и всех других... явно не достаточна для рулёзного звука в авто. Вот так я бы сказал. B) На громкости выше средней начинаем слушать искажения в виде хрипов и перд...жа. И не важно, скока ватт ей написали на панельке. Всё по магнитолам.
На акустике, как и на магнитоле, написана максимальная (пиковая) мощность, на ней будем слушать опять же исключительно искажённый звук. Номинальная составит в лучшем случае 60% от МАХ.
Если пАять усилитель в авто, то ватт 25-30 на канал надо бы, не меньше.
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Гость_Diman_*, Я опечатался,конечно делить надо
ну во первых ты слишком часто опечатываешься, а во вторых, как можно опечататься на "умножить и разделить"???? ладно там вместо И написать Т, бывает, но так ..... А калия нас покинул, вопрос оттоптал, и свалил.
На любой магнитоле указываеться пиковая мощность. Т.е. мощность которую магнитола может выдать кратковременно, без вреда для себя. Все надписи на панельках завышены минимум в 2 раза, в лучшем случае. Ну не может магнитола выдать 50Вт на канал при питании 12-14В, по крайней мере с сегодняшней элементной базой. Давайте смиримся с этим, и не будем спорить по пустякам.
Воду не лейте. Уже отписано про это.
Увы, читал. Много интерасного, но ... остальное уже сказал.
Все мы......
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
