Перегорание Светодиода
Почитайте эту тему, в ней всё растолковано:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Каждый день, через день одно и тоже. Почему бы форум не почитать сначала, прежде чем писать вопрос?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69822
Изменено пользователем Ga_ry
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Сегодня с однокурсником поспорил из-за чего сгорает светодиод, из-за напряжения или из-за тока. Растолкуйте.
Спор без определённых знаний бесмысленый :rolleyes:
Так не поленитесь почиать, а потом уж и споритьс товарищем ... ;)
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Ну почему вы сразу судите мои знания, не зная их?! Я прекрасно знаю ответ на этот вопрос, но товарищ со мной то не согласен, как бы я ему это не доказывал. Вот решил задать вопрос, чтоб его носом ткнуть в ссылку, и показать, как люди говорят.
Проще купите светодиоды, резисторы или откуда их выпаяйте и проверяйте на деле свои аргументы ;)
не так уж и проще, ведь СИД без резистора, сгорит быстро если запитать его кроной, где 9 В. А вот если питание подать от двух пальчиковых батареек, 3В, СИД может некоторое время работать без изменений, например китайские брелки – фонарики, в которых нет резистора.
Не буду обсуждать тему, т.к. считаю её абсурдной... Просто для понимания, и  дальнейшего исключения подобных вопросов от автора и его "друзей", даю ссылки на программу расчёта добавочного сопротивления:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
 и очень познавательного труда уважаемого mao-sin полностью посвящённого этой теме:
После внимательного прочтения которого, подобных вопросов просто не должно возникать. Там всё РАЗЖОВАНО!
  • 2 года спустя...
Светодиод перегорает от перегрева кристалла или только перегорания "волоска", если напряжение намного превышает требуемое в данный момент, тогда сопротивление кристалла настолько мало, что он даже не успевает нагреться, прежде, чем перегорит "волосок". Так как "волосок" имеет очень низкое сопротивление, то он перегорает как предохранитель - от тока, обусловленного ВАХ светодиода (обратимое К. З.), но не без напряжения, иначе и тока-то не будет. Только при очень низких напряжениях предохранитель может себя вести как резистор, то есть, иметь рабочую мощность. А во втором варианте, когда напряжение ненамного превышает требуемое в данный момент - перегорание происходит от мощности (так как сопротивление кристалла далеко от 0 Ом), выделяемой в кристалле - была превышена предельно допустимая мощность - он перегрелся, произошёл термопробой, далее от необратимого К. З. перегорает "волосок", который дополнительно выполняет роль предохранителя! Иначе, произойдёт пожар, когда всё коротнёт и перегреется.
С уважением, Вадим.
Насчёт обратного напряжения должно быть известно всем. Думаю, что именно поэтому сгорают светодиоды в выключателях, так как они подключены без выпрямительных диодов - сразу напрямую через резистор. Когда идёт положительный полупериод - светодиод открывается и за счёт ограничения тока резистором - напряжение в пределах нормы. Когда полупериод отрицательный, то светодиод закрывается, а обратный ток исчисляется микроамперами, а то и их долями, за счёт чего напряжение на кристалле поднимается до значения сетевого (почти). У светодиодов обычно обратное напряжение около 5 вольт. Мне интересно, почему он так долго может работать в выключателе, это же не светостабилитрон!!! Это наталкивает на мысль, что у него обратный ток велик, почти на который рассчитан токоограничительный резистор, он же, всё-таки сгорает.
С уважением, Вадим.
Мне где-то попадалась информация что в некоторые светодиоды , предназначенные для выключателей и гирлянд , сразу встроены стабилитроны , которые ограничивают прямое напряжение на уровне ~3-5 вольт , а обратное - на 1-4 вольт . Иначе из-за одного сгоревшего кристалла светодиода тухнет вся гирлянда .
  • 6 месяцев спустя...
Сгорает и от тока и от напряжения.Если увеличить напряжение,увеличится и ток.Иногда пробивает высоким напряжением,даже если ток в пределах нормы.
