Точно LG, куплено в ЕС, и не в китайской ли индийской лавке, есть серийник и т.д. Пытаюсь разобраться в этой фигне. Пишут, что можно пароль установить на свой bluetooth device, ибо по умолчанию он обычно "0000" или "1234", поэтому, возможно, сосед и может подключаться. Но не могу найти как это сделать. У меня, кстати, уже давно при подключении колонки к лаптопу по USB вылазит сообщение "Windows didn't recognize this USB device", или что-то подобное. При этом когда нахожу колонку в устройствах, то пишет, что все драйвера up to date. Написал LG в ихний чат бот, и он сказал, что можно попробовать выключить pairing mode, чтобы новые устройства не подключались. Фиг знает, как это сделать, в User Manual не наше ни фига...
первая строка к программированию не имеет отношения - это служебная информация.
вторая и третья строка - показывают начальный адрес и число байт, начиная с этого адреса.
вторая строка - 2 байта с адреса 0000.
третья строка - 6 байт с адреса 0048.
а также это означает, что между адресом 0000 и адресом 0048 остаются байты FF, которые не нужно записывать.
точно также между третьей и четвертой строками есть незаписываемые байты.
а начиная с четвертой строки все адреса записываются подряд.
посмотри прошивки для других МК - там точно то же самое.
benus , а по простому то по рабочекрестьянски,? У вас сердечник наверняка родом не из СССР. Взяли готовое решение 37 или 39. Мотнули первичку сколько влезло до заполнения кольца на 100%. Вторичка в 3 раза меньше.Если не делится тут на выбор- если поменьше будет витков то и на выходе напряжение будет поменьше и наоборот. А начальный отсчет от колличества первички , а потом и колличество вторички и частота.
