Panasonic Color Tv
Доброго Всем времени суток.Помогите ,пожалуйста,с телевизором.Пока что с ним не знаю.Так получилось ,что он работал как то вечером все было в порядке,я его отключил, а на утро он уже не включился.Даже сам диод,индикатор сети, не работает.Я разобрал с виду все в порядке,на схеме следов горелого не видно, предохранитель прозвонил ,он в порядке,кондеры не вздуты.
Что может быть???????
Сам то я электроникой занимаюсь, но в таких вещах новичок, хочется научиться.
Если кто встречался с такой моделью телевизора и если у кого есть схема,отпишитесь пожалуйста.
Заранее спасиба за помощь.
Честно говоря,добрая половина телевизоров приходит с такими симптомами. Вечером работал утром нет.А Вам посоветую если хотите чему то научится,забейте в поиск название телевизора (на задней крышке написано),можно добавить слова: схема ,ремонт.и для начала почитать (главное не спешить)а потом поискать СХЕМУ на других серверах она есть.скачав уже наметив ход поиска...и так, скорей всего придется обратить внимание на блок питания этого телевизора,тоже ищем в интернете,(потом почитав правила создания тем,чтобы знать что требуется)просите помощи...а мы постараемся подкинуть пару советов.... :bye:
http://radiomaster.ru/schemes/view/11200/ Тут схемку посмотрите. БП в вашем телике не работает. Для начала проверьте есть ли напряжение в розетке (были случаи).
Зравствуйте,естественно для начала проверил сам кабель, он в порядке.Предохранитель,который там был он тоже в норме.Вот так .Больше не успел посмотреть.)))
И еще можете ,пожалуйста, посмотреть и подсказать.Нашел я схему блока питания.Так как телевизиров я особо не касался, особенно таких.Та ли это схема??????
Ичто в данном контексте означает "HOT" и "GOLD"??????
Спасиба за помощь))))
Изменено пользователем DIman69RUS
"HOT" - горячая масса (на мвссе присутствует фаза)
"GOLD" - холодная (нету фазы на массе)
Та ли это схема можете только вы определить, плата перед вами. Посмотрите на плату и сравните со схемой.
Только не "GOLD" - золото , а "COLD" - холодный .
По собственному опыту ремонта - может быть что угодно . Довольно геморройный блок питания .
Основные неисправности - внутренние обрывы резисторов , уход характеристик транзисторов , высыхание конденсаторов .
Вобщем - проверять всё .
Изменено пользователем Shahabbas
Да нормальный БП.Там обычно пару электролитов высыхает и убивает стаб. во вторичке.Меняеш их затем стаб и БП снова лет 5 пашет. :D Правда некоторые его просто выкусывают и так оставляют,после этого летит УНЧ потом уж сам блок,и вот тут уже начинается гемор небольшой,особенно с подбором аналогов транзисторов если не найдутся родные. :D
Изменено пользователем ARHI
Здравствуйте, нужна Ваша помощь.Нашлось время, залез я в телек.И вот что обнаружил элемент под номером D814, весь в трещинах. На схеме я его тоже нашел,но так как у меня опыта мало в этом деле, могли бы Вы мне разъяснить что это за элемент, каковы его функции?????
Заранее благодарен. :rolleyes:
Это как я понимаю что то типа релюхи, включает, выключает??????
как его правильно обойти,отключить?????
Подскажите ,пожалуйста, на схеме что означают обозначения TPA49,TPA47,TPA50,TPA48?
Сам я новичок в таком деле, если не затруднит расписать по подробнее)))) ;)
Сам я новичок в таком деле, если не затруднит расписать по подробнее)))) wink.gif
Это терморезистор , он кратковременно включает размагничивающую петлю , которая расположена поверх колбы кинескопа ( которая размагничивает фокусирующую маску внутри кинескопа ) , забудь про него и проверь ( не включая в сеть ТВ ) омметром (предел 1-10 ом) :
Проход 220в от вилки до диодного моста.
проход +310в Выс.ВОЛЬТ. эл . лита до транса.
и сам диодный мост.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Здравствуйте.Вобщем я по схеме прошел от вилки до диодного моста, все в порядке.Сам диодный мост тоже в порядке.
Посяните пожалуйста про 310 В, попдробнее. :unsure:
И еще по пути к диодному мосту стоят резисторы R802,R803 1,2КОм 7Вт, но что то на них мультиметр не реагирует, как не пытался , показывает сопротивление обычного проводника 2-4Ом и все.
А почему решил что килоомы.По схеме как раз там идет у них 1,2 Ом каждый.
Что обьяснять то, мерять надо на кондере после моста,если все ОК должно быть 310в.
Т.Е от диодного моста до ТПИ (транса) тоже должно быть всё о,кей :D 310в.:P
Я проверил напряжение на конденсаторе С807, и оно равно 345В.
Насчет этого понял, а вот поправьте если ошибаюсь, 310В должно быть до транса ,который по схеме обозначен Т802???? :unsure:
я тут обвел его, до него??? :unsure:
310В должно быть до транса ,который по схеме обозначен Т802 :unsure:
Нет, дело в том что ключевой транзистор,в данной схеме включен до трансформатора,такая схеме включения сейчас практически не применяется или очень редко (но где то)и работа блока питания связана с работой строчной развертки,.Но Вам, луче начать ремонт с замены электролитов, в первичной цепи, и проверкой диодов,транзисторов,хотя бы для начала,выпрямителей вторичных цепей,строчного транзистора,сопротивлений силовых цепей... :bye:
"...Но Вам, луче начать ремонт с..." - обращения к МАСТЕРУ!
Это ламеробредневская тема ни о чем, кроме УБИВАНИЯ ТВ!
Зачем ЛЕЗТЬ с "0" опытом?! Я понимаю, что не жалко, НО - таких ТВ уже НЕ БУДЕТ, а ЖК-порнография от китаез летит в течении года-двух ... Я с удовольствием скупаю после подобных "мастерков" и Клиентов такие ТВ для ремонта и перепродажи ... Н когда они ПОТОМ прозревают от ЖК - уже поезд ушел ... А так приятно поиметь 28-29" аппарат за 10-15 у.е. .... Который "рисует" потом после нормального ремонта на все 500-1000 :)
И те, кто понимает в ЭТОМ с удовольствием покупают подобные вещи ... К чему это я - НЕ ЛОМАЙ АППАРАТ - пригласи СПЕЦА!
B)
НА ..Ёш ....мама.....НЁМ . Перевожу ...НА НЁМ :ph34r:
Я понял о чем Вы KRAB, в нашей провинции проще тогда сразу аппарат на свалку везсти, нежели к спецу.Наши спецы в лучшем случае так же может через этот или подобныефорумы консультируются, настоящих то спецов трудно найти у нас.
Вот случай к примеру, у меня инет накрылся, пошел выяснять в чем причина, они мне у вас проблемы с компом.Пришел "спец" от них ,посмотрел, сказал что у меня все норм.В результате неделю выясняли что у них там с сетями. А спецы- ребята 20 летнии
которые настройку сети по бумажке проводят и не больше.
Поэтому я сам хочу разобрться, если бы было к кому обратиться я бы тут даже тему не создавал.
DIman69RUS , на атомной станции никто не может несчастный телевизор отремонтировать. Как вы собираетесь четыре "миллионника" обслуживать?
Изменено пользователем barabashka
Дело не в этом , я прекрасно понимаю что на самой станции есть такие спецы.
Во- первых я только студент и мне интересно чем я сейчас занимаюсь , это мой увлечение ,котрое меня отвлекает от основной учебы.
Во-вторых я там не работаю, из близких тоже никто не работает и у меня просто нет таких связей, да даже никто такой фигней со мной заниматься не будет, им своей работы хватает.
В-третьих я тему завел не для того чтобы тут обсуждать могу я или не могу отдать в ремонт спецам, если Вы не можете не помочь в данной проблеме,пожалуйста, ничего не пишите.
Только по телевизору.
Дело не в том кто может ,кто не может починить этот несчастный телевизор.Дело в личном инетересе к электронике.
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
    • Это ты  утверждаешь,Я такого о 10ти мГц не писал. Мы о НЧ  говорим и о грампластинках!Меандр на выходе ТТЛ  логики это прямоугольный  сигнал со скважностью 2 , Имеющий Фронт передний,полка верхняя  постоянного напряжения и фронт задний  и нет там ни каких сотни  гармоник , из которых яко бы состоит  меандр, как спектроанализатор рисует. Точно  такую форму  нацарапает и  резец  рекордера  который  пишет пластинку! Прямоугольный  импульс! А не набор  звуковых гармоник!
    • Я думал, что только американцы тупые.  Повторяю ещё раз, ты путаешь начало "электрическое" и начало "механическое", то есть первый виток обмотки (секции). На схеме всегда указывают точкой "электрическое" начало обмотки.
    • Как говорится - при наличии отсутствия. Так сначало стереть, потом узнать, есть ли надписи.
    • С учётом описания, явно стабилизатор тока.
    • Нет у тебя ни какого внимания и знаний по намотке ТВЗ с переворотом  катушки.   Повторяю,что  КЗ  получится . Потому что  к анодам выходных  ламп  должны  подключаться либо  оба начала  обмоток  либо оба конца  обмоток, а не конец и начало как в обычно намотанном  ТВЗ. У  него на рисунке к одному аноду  конец,к другому начало  подключено. И к  Источнику Анодного напряжения  подключены  Начало и конец  полуобмоток.  А должны  быть подключены два конца  обмотки!  Потому что с переворотом намотана  катушка. Я уже писал!  Возьми карандаш и намотай толстым проводом  по 10 вит  с одного конца и потом  перевернув с другого! Начало  обмотки  всегда находиться  внизу и от внешней  щёчки первый  виток всегда. Конец  всегда  выше по слоям  обмотки!  Всё  у меня нарисовано на  схеме намотки! И нечего  переделывать,переставлять точки и  делать неверным рисунок!
    • Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать? И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку? Откуда такие данные, ты измерял?
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
