Бп 0-12В
hflbcn
  • Ответов 84
Изображения в теме
Присматривайся к схемам, думай! на рис 1, 13 варианты с регуляторами громкости для стерео вариантов. Ладно, на готовуюpost-123377-1281437622,1_thumb.jpg
Потенциометры для регулировки громкости в стерео усилителях делают сдвоенные, 2 на одной оси.
Можно, конечно, поставить электронный регулятор на микросхеме, там одним постоянным напряжением меняется усиление сразу в двух каналах, но мне кажется, что для тебя это будет пока что сложновато. Хотя... может кто подскажет проверенную схемку попроще? На память не помню, а гуглить лень.
Но это будет лишняя микросхема + обвязка.
Разбери бумажный конденсатор.
а вопрос, а не пойдёт ли матерчатой изолентой. Такая вот древняя изолента у меня есть из ткани. Самому скоро мотать нада будет трансформатор.
Шляпа
Если трансформатор не на предельных мощностях будет работать и обмотки помещаются - изолируйте чем угодно. Я медицинским пластырем когда-то изолировал. Но если трансформатор будет на максимуме нагружен и обмотки вмещаются с трудом, надо брать самую тонкую бумагу, какую найдете. Можно действительно старый бумажный конденсатор разобрать. Кульки от фастфудовских "Форнетти" неплохо пойдут.
Ох простите меня за вопрос не по теме.
http://cxem.net/sound/amps/amp89.php . Решил собрать этот усил, вместо усила на микрухе( ну чтото очень захотелось).
Вопрос вот в чём. Будет ли он нормально работать при напряжении в 12В. Там ведь написано 22 В. Нагрузка 8 Ом.
Шляпа
А чё ж не будет? ещё как будет, только мощность упадет до 1 Вт. И резистор со звездочкой подобрать надо, чтобы напряжение в контрольной точке не 11, а 6 вольт было.
Собрал я трансформатор,но он очень сильно гудит,даже трещит.С чем это может быть связано или так и должно быть?1-я обмотка намотана медной про-й,а 2-я алюминеевой, правда проволоки для 1-и не хватило и я доматал проволокой того же диаметра(0,26мм) сердечник ПЛ;расчитывал http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&module=display&section=blog&blogid=13&showentry=20
Изменено пользователем hflbcn
Если не греется и напряжение дает то, что надо, то рассчитал правильно. А рычит - половинки сердечника должны плотно, без зазора прилегать друг к другу, проверь, чтобы там не было даже самого маленького зазора за счет остатков лака,заусенцев, перекосов. Половинки очень сильно стягиваются стальной лентой, иногда с винтами для затяжки, если все в порядке,(главное, чтобы не грелся), можно залить место стыка лаком и просушить.
А рычит - половинки сердечника должны плотно, без зазора прилегать друг к другу.
Точно,с одной стороны не стыкуется.Я даже молотком забивал,но он только немного опустился и все далше не идет,а был плотнее.
Все нормально.Работает,да и гудит не сильно,и негреется(работал минуты 3).А трещал он наверно потому,что я не стенул его крепежом.
Напряжение на выходе 40-47В.
Молодец что сделал трансформатор. А у меня всё руки не доходят.
Вопрос к знатокам. Имееться сердечник для Ш образного транса. Не шихтованый. Пойдёт??? Это сильно критично?
Шляпа
  • 4 недели спустя...
Хочу собрать Бп по этой схеме:http://cxem.net/pitanie/5-141.php,только в моем варианте диоды в выпрямители Д242 или Д215,транзистор VT3 заменил на ГТ806В.А вопрос в следующем:на форуме я где-то видел вопрос про это схему и там было написано,что макс.ток нагрузки зависит от VT2 и VT3. Т.е. VT2 надо заменить на более мощный,чтобы макс.ток был 5-6А?п217 пойдет?
Я тебе через несколько часов схемку скину. Это самая ходовая и безотказная схема. Сотни бп уже собраны по этой схеме.
Мирний атом - в кожну хату.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
