Бп 0-12В
hflbcn
Я тупо хотел на кренке собрать без транзов.
проверю с трансом. у него много обмоток. Если соединить две по 20 паралельно то суммарный ток больше будет, отдаваемый трансом
Шляпа
  • Ответов 84
Изображения в теме
Не спеши что-то менять! Надо понять, в чем причина. Мультиметр у тебя есть? Вот и мерь по очереди на холостом ходу и под нагрузкой - на вторичной обмотке трансформатора, на конденсаторе, на стабилитроне, на базах. Определи, где падение начинается. Параллельно обмотки транса соединять нельзя, только если они совершенно одинаковые, в два провода намотанные. Какой диаметр провода - видно? хоть приблизительно.
Там в справочнике ясно написано-максимальный ток вторичных обмоток-0,165 А.Не тянет Ваш трансформатор 1 А.
Да, действительно, трансформатор не подходит. Причем, даже если все 4 обмотки параллельно соединить, только 0,66 А получится. Ищи помощнее, или этот перемотать, вместо той кучи вторичных обмоток намотать одну вольт на 15.
ТПП248 это мой. Больше ничего сказать не смогу. он весь эпоксидной или герметиком залит.
Только испортит трансформатор.Если чем-то залит,то разобрать для перемотки ооочень большая проблема! Тем более он по мощности не подходит.Поищите другой трансформатор.Как вариант,импульсный преобразователь для галогенок.ватт на 100.Удачи!
Суммарная мощность которую он может отдать в нагрузки со всех своих обмоток, длительное время, без перегрева. Но, т.к. кпд трансформатора довольно высокий, то и потребляемая будет не сильно отличаться, Вт 16 будет.
Так в этом трансе одинаковые обмотки можно соединять паралельно?? Он не сгорит синим пламенем??? Просто пока напряжение на нём упадёт до нужных мне 11-12В, то ток как раз будет 1-1.5 А.
Для среднего усилка ватт на 10-15 пойдёт....
Шляпа
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
а чё там путать????? А важно ли при соединении учитовать начало и конец обмотки. типа начало к началу а конец к концу????
:D :D :D
Вот если если конец с началом перепутаешь, как раз и сгорит синим пламенем сразу. А если правильно соединить, то может под током 1А минут 10 и выдержит, только потом сгорит.
Можно ли соединять параллельно - трудно предсказать, зависит от того, насколько одинаковые напряжения на обмотках. Надо пробовать. Только не все сразу, соедини 2, начало к началу, конец к концу, включи и понаблюдай с полчасика на холостом ходу. если греться не будет, значит все ОК. потом остальные добавляй по одной (только ж 20-вольтовые, 4-вольтовые нельзя).
Дальше. При однополярном питании 12 вольт усилитель с нагрузкой 8 Ом даст максимум 1,5 ватт, при 2-полярном - 6 ватт, такой усилитель, пожалуй, этот трансформатор потянет, а про 10-15 ватт забудь. Ищи трансформатор помощнее.
Эх... достался так достался трансформатор. Нада было брать по мощнее. Хотя меня уверяли что это на 1-2 А ((((
А с виду здоровый....
какашка однако
Шляпа
Я очень мало занимался УНЧ на МС, и давно. Не в курсе, что там сейчас ходовое. Ну вот, например еще очень простая схема
http://www.proftelecom.by/index_80.htm
Изменено пользователем Alkarn
А сюда Моя ссылка трудно заглянуть?78хх в плюс,79хх в минус.Только цоколёвка разная...
Изменено пользователем Hambaker
