Krank Distortus Maximus
99% плохо пропаяны выводы. Нужно более детальней проверить ПП.
Спасибо за совет. Проверил все остальные возможные варианты и ничего не осталось, кроме как распаять плату и выкинуть.
Тут же снова собрал на макетке,все без темброблока - и все работает с той же микрой и тем же транзюком)))
Буду снова разводить и собирать.
Ошибся в распайке темброблока. Бывает, Поты подводят (дохлый; перегрел при пайке; капля цапон-лака попадёт и т.д.)
Так вот в том то и смысл,что на спаянной плате сигнал пробовал снимать до темброблока, после микры через конденсатор сразу на выход. Все равно какое-то затухание неровное было....как будто одна полуволна проходит,а вторая нет.
Я думаю,был косяк со смещением и обвязкой у транзистора.
Попутный вопрос по входному каскаду, может и не в тему,но хочу понять. Резистор в цепи коллектора должен обеспечивать на нем 4,5 вольта(полпитания) для симметричности сигнала, так?
А резисторы делителя напряжения в цепи базы и эмиттерный как выбираются?По какому принципу?
Изменено пользователем IronZajaC
В "Кранке", вообще-то номиналы чёткие указаны, у меня транз ВС547, никаких проблем. А вот когда с одного корпуса в другой перетаскивал, пот Гейна мне мозги по-парил, китайческий, отчего-то накрылся. Заменил-заработало.
Как раз таки делителем базы задаешь пол питания на коллекторе.
Но ведь изменение значения коллекторного резистора изменит напряжение на коллекторе?Так же как и изменение эмиттерного резистора изменит коллекторный ток, а значит и напряжение на нем. А делитель в цепи базы задает смещение(напряжение на базе более 0,6в),для того,чтобы транзистор в отсутствии входного сигнала находился в открытом состоянии.
Или я не так понял Хоровица и Хилла?Если я не прав,то дайте совет - где почитать про расчет такого каскада?Какие параметры брать за основу и от чего отталкиваться?
Оно понятно,что четкие)Просто хочется технически понимать,что собираешь :rolleyes:
Чтоб проще было потом косяки искать и менять под себя ;)
Радиолюбительская азбука_т.2. Аналоговая техника.part1.rar
Радиолюбительская азбука_т.2. Аналоговая техника.part2.rar
Радиолюбительская азбука_т.2. Аналоговая техника.part3.rar
Вот , правда дежавюшные файлы, немного рассматриваются транзисторы. Лучше конечно скачать первый том. Там все о работе транзисторов подробно. Но у меня этого тома нет. Загугли , если очень надо.
Все , одним файлом , сразу не влезло 4,14метра(лимит 3,9), пришлось разбить. Тч по отдельности может не открыться.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
  • 3 месяца спустя...
Мастер можешь и 500К и 250К, и даже, наверное, 100К. А с басом - вся рассчитанная система темброблока нарушится, но звучать как-то будет, если всё остальное рабочее. Есть у каждого любимые темброблоки - Маршалловские, Федеровские и др. Покопайся для интереса, по-экспериментируй. Лично Я пробовал, но лучше родного на Кранке ничего не услышал - на том и остановился. Не зря ведь кранковские гении это подобрали-разработали.
Изменено пользователем ws55
  • 4 месяца спустя...
Собрал примочку Krank Distortus Maximus .
Вот по этой схеме
Печатку протравил по этому чертежу
Микросхемку использовал LM386-N1 , резисторы с линейной характеристикой B .
Кнопка - чисто выключатель питания, рызрывает подачу +9В.
При опробовании примочки выплыли неприятности. Сначала примочка отказывалась работать вообще, только гудела, я её разобрал, вынул все потенциометры, ручками стал трогать различные контакты на печатке. При касании контактов выходного транзистора шум усиливался. Через некоторое время после плясок с бубном начал появляться выходной звук.В итоге - примочка гудела, при высоком гейне и мощной атаке "тарахтела " как трактор... да даже при невысоком гейне , но мощной атаке наблюдалось тоже самое. И звук конечно не очень радовал.
Слушал сэмплы таких же самодельных кранков (на форумах) - качество было намного лучше.
Фото моего ящичка
В общем забросил я её на неопределенное время, а на прошлой неделе добрался до примочки снова!)
вроде как доделал! советовали ставить микросхемку N-3 - так и не смог достать! :-(
поставил другую N-1, заменил несколько конденсаторов на венгерские пленочные (все конденсаторы по 27 нан заменил кстати на 47 нан, ведь это не критично?), убрал светодиод, перепаял потенциометры (у меня регулировка работала в обратном порядке - против часовой стрелки), заэкранировал вход.
Кранк перестал работать как трактор, но поиграв 2 дня на хорошо рычащей примочке она снова затарахтела. Или временами звук начал проваливаться как бы.
Разобрал примочку - всё проверил, пропаял еще раз сомнительные соединения, покрутил потенциометры - всё заработало снова. Заработало вроде после того как я снизил гейн до минимума, поиграл - нормально, прибавил на всю - нормально. Через день - та же история. Педаль не тарахтит, но звук проваливается. И еще такая особенность - чем дольше играешь, тем позднее провал звука. И с гейном беда - незначительное отличие между минимумом уровня гейна и максимумом. Хотя когда 2 дня играл - было вообще всё люкс.
Поясните, пожалуйста, в чем может быть дело.
Изменено пользователем akTTep
Меряйте напряжение батарейки на нагрузке! Сталкивался с подобной проблемой, мерил напряжение Кроны и оно было 9 вольт, примочка так же сперва работала потом переставала, оказалось батарейка разряжена, мультиметр же с высоким входным сопротивлением, замерил её напряжение при питании примочки и оно за считанные секунды проседало до 3-ёх вольт! А без нагрузки вольтметр показывал 8-9 вольт!
МС достаточно прожорлива. Надо чет поэкономичней типа ТЛ-061. или подобн. Тогда батареи на месяцы хватит. Например вот такая схема...
Изменено пользователем steeler1889
Блин, steeler1889, ты как раз в тему. Вчера спаял Кранк, и на всякий случай развел плату еще под Z.VEX SHO. Сам по себе кранк хорошо звучит. ЛМ-ку не подбирал. Продавщица вообще удивилась, что ЛМ-ки бывают с цифровыми индексами:). Потом попробовал вместо КТ3102(у меня он стоит, с коэф. 620) подключить этот SHO. Звук мне понравился. Не скажу, что кардинально другой, но какой то хрустящий:), даже сыну, который ничего кроме фирмы не признает, тоже понравилось. Только транзистор я ставил 2N7000. Пробовал отдельно как бустер - выхлоп огромный, комбик на минимальной громкости переходит в драйв.
Единственно регулятор гейна шуршит. Надо попробовать через емкость, где то видел схемку.
Рад! ПОЛОВЫЕ тр-ры -есть весч! К биполяркам уже попривыкли. А ведь у ПТ. как по мне возможности шире. Да и на звуке они намного краше (почти тепломеломанством пахнет) :bye::dance2: По регулятору-ЦИАТИМ 221 или ВД 40 туда.
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
    • Не понимаю, зачем городить такой огород, есть трансформатор со средней точкой - ему и сам создатель предполагает выпрямитель со средней точкой на двух диодах. параллелить обмотки бессмысленно с точки выхлопа мощности, потери на двух диодах меньше, чем на мосте, а ток примерно равный на выходе выпрямителя. Потом схема DC-DC повысит до 24 В, следовательно выходной ток еще упадет, 2,1 А на 24 В в результате всех деньговложений мы получим. Кратковременно можно и нагрузить больше 1 минута работаем 10 минут отдыхаем и получать ток 5 А 24 В, но пару раз
    • Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам. Потому что второй триод включён  с общей  сеткой для сигнала  . а первый  с общим катодом.А  С расщеплённой ФИ нагрузкой имеет абсолютно одинаковое  выходное  сопротивление по обеим  выходам.При чём  выходное сопротивление не более 1ком.  А на счёт усиления  большего Дифкаскада ФИ  опять бред!  Потому что  два триода в ФИ  диф. оба  задействованы,а в ФИ с расщеплённой нагрузкой  второй  триод  ставим  первым  каскадом и связываем гальванически и получаем  большее усиление ,  чем два триода в  ФИ  диф.  И все вы пишите ........ АМПЛИТУДУ !   Какое  напряжение вы всегда подразумеваете Пиковое  или  среднеквадратичное?
    • Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц.
