Krank Distortus Maximus
Скажите а так что б без корпуса, за сколько бы продали?
Сам делай, сам! А то, какой-же ты радиолюбитель. Схема несложная, не пугайся всего вышеописанного. Если правильно, без ошибок собрал - работает. Зверь примочь, мне нравится. Главное внимательность и аккуратность.
Проверь монтаж и сигнальные провода от гитары до примы. Похоже проблемы с общим проводом.
ну и держи струны рукой, ДА ПО-ДАЛЬШЕ ОТ КОМБИКА ОТОЙДИ. ПОХОЖЕ -ГЕЙНА-ТО - ВЫШЕ КРЫШИ. еСЛИ НЕ С МИКРУХОЙ ЧЕГО. МЕНЯЛ?
я переделал печатную плату. на чужие больше не хочется смотреть больше! нашел фотку топологии оригинального кранка, в протеусе (в исисе) начертил схемку (без второго транзистора) , и затем как в оригинальной топологии примерно расположил элементы в аресе. протравил и всё стало хорошо. вот думаю керамические конденсаторы заменить на пленочные. стоит ли? и вот еще на счет транзистора. который у меня впаян - КУ=270 где то. стоит ли заменить на 2n с бОльшим КУ?
Элементы использовал те же, что и на прошлой плате были. выпаял оттуда и впаял на новую.
Изменено пользователем akTTep
Стоит самому попробовать... а вдруг не понравится? Звук дело сугубо личное... мне например нравится с пленкой и нашим КТ3102.
Усиление транзистора первого каскада должно быть больше 500 для нормального гейна. Если устраивает и так, то можно не менять.
Одна из нескольких ЛМ-ок скрипела в паузах, выкинул. Все остальные работают одинаково. Замечаний к аппарату - никаких, зверь!post-125054-0-39402100-1367331380_thumb.jpg
а кстати как надписи такие делать? это наклейка? или что?
Подобрал я КТ3102Е с КУ около 600. Заменил им BC550 (КУ 270). Также заменил конденсаторы почти все конденсаторы на пленочные. 4н7 заказал - жду. Особой разницы в гейне я не почувствовал почему то... Заметил, что поменялся нижний порог гейна - звук начинает появляться с меньшим гейном.
Вот так выглядит собранное устройство.
post-169127-0-50148000-1380364004_thumb.jpgpost-169127-0-49680500-1380364010_thumb.jpg
Вот такой был звук, когда я криво спаял темброблок, с малым КУ транзисторов, со старой печатной платой (много ВЧ?)
1.rar
А такой сейчас :unknw:
2.rar
а сильно повлияет на звук замена конденсаторов на пленочные 4,7 нан ?) мне что то кажется, что не замечу разницы))
что посоветуете собрать на второй раз? в цепочку с кранком например)
Дилей собирай, чтобы соляки певучие играть. Еросовский собирай, или тот что я в соседней теме собирал.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
ЛУТ, причём всего-лишь в Ворд Арте - отзеркалено и подогнано. на подложке самоклейки - и утюгом её, утюгом!
скорее всего просто лак
'Darlington', ну ты-то корифей, чего чела в заблуждение вводишь? Лак, конечно, но, не поверх-же самоклейки, которой там нет, а поверх отпечатанного с самоклейки на крашенный корпус изображения. Пусть почитает, что такое ЛУТ (лазерно-утюжная технология)
Изменено пользователем ws55
А я бы и поверх самоклейки из баллона прыснул :D (если бы самоклейкой оказалась прозрачная пленка для лазерника). А товарищу потому и сказал чтоб сам учился! я ведь для первого серьезного аппарата(дилея из соседней ветки) сам всю инфу искал, и как корпус сделать, и как плату протравить.
Кстати, делать ЛУТом на таких корпусах тяжело: большая масса является хорошим теплоотводом, температурный режим трудно поймать, чтобы и тонер перешёл, и краска не подгорела. Я приспособился на прозрачной плёнке печатать и потом наклеивать. Есть хитрость: чтобы клей не было видно, по периметру наклейки печатаем чёрную полоску 5 мм, под неё и наносим клей. А в середине - под ручками.
пленка для струйников, хорошо клеится на родную химию(матовое покрытие на которое краска ложится) под действием воды, но с водой очень трудно угадать, либо рисунок потечет либо пленка не приклеится.
я знаю что такое ЛУТ. но относительно перевода на медную сторону текстолита.
я корпус тоже сам делал.. и плату. и топологию. расположение элементов только слизал. а трассировку и дополнительные элементы сам. и всё потому - что где то нашел спринт лайотовскую схему с косяками... и протравил её, а потом уже косяки нашел.
Однохренно и на крашенный корпус, только краску не пережги.
У меня краски автомобильные - чёрта выдерживают. А всякие там нитро-, и акриловые подгорают.
Вообщем - опыт и опыт!
Я кстати корпус брал готовый силуминовый только без отверстий Гаинту0124, а под изготовлением корпуса я имел в виду, покраску, изготовление морды и прочее.
Офигенно! Просто и красиво! Офигенно... Знал бы я раньше - всё бы так поразукрашивал!
СпасибО!
А за спасибо - жми кнопку "Спасибо"
Никогда не поздно разукрасить. Жаль цветных лазерных тонеров нет. А может - есть???
Люди советуют подержать шаблон в парах ацетона - тонер набухает и смачно переводится - взять закрывающуюся ёмкость, положить подставочку, чтобы поверх жидкости была, на неё - шаблон (кусок самоклейки с готовым рисунком), плотно закрыть, оставить на пол-часа (время - эспериментальным путём) и жарить!
У меня хитрый китайческий утюг. Рубашки еле-еле гладит на максимальной скорости, а для ЛУТа - точняк подходит. Купил другой утюг, а он такой же. Теперь имею ЛИЧНЫЙ утюг для ЛУТа, жена не ворчит. Кстати, на корпус прижарю, подожду, чтобы приостыло и потихоньку, с краюшков, отрываю, смотрю - чётко-ли отпечатолось. Чуть что не так -самоклейку на место, дожариваю. Главное-всю не оторвать, что-бы не сдвинулся шаблон. С самоклейки (подложки её) тонер переводится 100%, ничего не остаётся, при достаточной температуре. Но тонер может и плавиться при сильном перегреве. Никогда бумажку не смывал - просто отрывал, когда подостынет -что с корпуса, что с платы.
Здравствуйте, решил спаять себе кранковскую примочку. Переделал печатку под свои детальки, если у кого есть немного времени, то проверьте пожалуйста. Буду очень признателен.
http://yadi.sk/d/V_kLFS1TAHHoW
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток форумчанам! Перечитал всю тему, очень интересно. Только вот что-то она так резко замолкла и всё... Все кранков напаялись чтоли??)) Вот собрался спаять такую, чтобы всё по уму, аккуратно и красиво. Только вот спринт лэйаут освоить надо, никогда в нём не работал, но он явно не сложнее того же пикада или кикада. Разберёмся. В общем по теме накопилось несколько вопросов, хотелось бы выяснить, ребят, поможете?)) Кнопка, что устанавливается в корпусе с примочками - это отдельное устройство, так называемый байпас? В той схеме, что дана на первой сранице её ведь вообще нет и ничего про неё в описании не сказано конкретно. Я так понял, что этот байпас ставиться в корпус с примочкой на отдельной плате или как?
Вам бы поизучать байпасы. Есть электронные переключалки на ключах (полевики, цифровые МС), есть тру-байпас (классическая кнопка, см. на картинке).
Изменено пользователем Diamontius
