Усилитель Для Авто .
artemx
  • Ответов 178
Изображения в теме
Без трансформатора смерил сопротивление : растёт от 9 кОм до 19.56 кОм , а потом обрывается как то .
Изменено пользователем artemx
Это из за входного кондюка. Сопротивление не обрывается. Просто наступает момент, когда кондюк полностью заряжен от тестера. Это нормально.
Теперь проверь у полевиков переход исток- сток. Проверяй прямо в схеме, не выпаивай. Если найдешь подозрительный, то отпаяй и проверь. трансформатор при этом не впаивай.Похоже у какого то полевика он пробит. А может где сопля дорожек.
Изменено пользователем ivan-m
Мы наверно разговариваем на разных языках? Новые, старые- какая разница. Тебе нужно найти дефект, значит проверяй как написано выше.
Внутри полевых параллельно истоку- стоку стоит диод. С одним подключением щупов тестер должен показать сопротивление этого диода, а если щупы поменять, то он ничего не должен показать, хотя в схеме может и показать сопротивление, только большое. Проверяй.
Смерил вроде 0.08Ом купил лампочк галогенки 20w ,12в пойдут ?
Вот впаял лампочки , что то ещё нужно или можно запустить попробовать , одну впаял в разрез аккумулятора + и вместо предохранителя , пойдёт ?
Попробовал включить медленно растет напряжение медленно , полевеки тож греются но медленно , дошло до 13 вольт , аккумулятор выдаёт 6 А и 12 В .
Смерил вроде 0.08Ом
Это КЗ
Какие лампочки в данный момент. Нужно найти, откуда взялись эти 0,08 Ом. Отпаяй полевики и прозвони.
А вообще-то делай как знаешь, раз тебе все равно. Пред сгорит поставишь "жучок" как можно толще? Это по-русски. :rolleyes:
При первом запуске возникли проблемы : аккумулятор использовал от ибп на 12в 6 ампер , с начало купленный предохранитель на 15А внезапно разорвался хотя сила тока в два с запасом раза меньше , после предохранитель снял поставил просто перемычку так ка ток и так меньше в два раза так провод на перемычке стал дымиться ) и греются транзисторы
Ты извини я просто не очень понял по твоей схеме как прозванивать , полевеки нормально , ща тестил их и запускал пн ,полевеки медленно греются , напряжение растёт до 13 вольт и всё ,после выключаю питание боюсь что сгорят . Лампочки обе горят тускло .
короче говоря, возьми выпаяй трансформатор, прозвони первичку и вторичку, они не должны звонится, ни две первички ни две вторички, затем берешь провода с ИЗОЛЯЦИЕЙ такой длинны что б трансформатор был за платой, припаеваишь их к первичке, у тебя получится 4 провода. Из них ищешь какие к какой обмотке относятся, затем впаиваешь провода так:post-66306-023240600 1287860652_thumb.jpg
вторичку незапаивай!!! Псоел всех манипуляций пробуй включать через лампочку, транзисторы во время таких тестов вообще должны быть холодными!
Кстати, когда подключишь ПН, посмотри сколько вольт у тебя после лампочки. Если включил ПН, лампочка негорит и транзисторы холодные, а на вторичке появляется напряжение (тестер тебе покажет нереальные цифры) то все путем, можно запаивать вторичку! Сначала сделай что говорю, потом распишу как вторичку запаивать, по сути она также запаивается, просто раскажу наглядно.
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
Всё сделал как ты сказал , лампочка не горит , транзисторы чуть тёплые ,уже прогресс ), напряжение на выходе боьше 2 вольт ни как .
Я так понял то ключи это диоды , один диод заменил был запасной , а второй остался старый и теперь где новый диод транзистор не греется , а где старый греется .
Трансформатор негрееца .
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
