Печатные платы для ОМ
Не хвастаюсь, но ведь только я смог понять и победить причину фона на твоей, да и не только твоей плате при подключении РГ.
Я ж не грамотный
Да, ты не грамотный. Вон выше тебе еще пример что по моей ПП все отлично запускается и не фонит, даже с РГ. У меня почему-то тоже фона нет, пусть и без РГ. Картинки из RMAA ты сам видел.
Ты критикуешь все платы и только и делаешь что диктуешь: сделайте мне плату под цементники, двумя парами, с раздельной землей - твоя мечта. Тебе ничего не удалось победить, тебе удалось победить только свои личные проблемы, свои косяки созданные тобой же при сборке.
Илья
покажите как правильно,желательно на моей плате?
Я вот так разделил, после сборки уже разрезал дорожку и поставил штырьки. Теперь можно джампером соединить, если нужно послушать только УМ.
OM mk.2 - 2 Пары.rar
Изменено пользователем glow2020
Дурачёк какой-то... Я ведь правильные вещи говорю о небходимости как-то группировать отдельно входные и силовые цепи. Тебе это каждый "грамотный" даже скажет. А ты всё кичишься да умника из себя строишь. Человек попросил просто покритиковать печатку. Я сказал что необходимо изменить. И докажи что я не прав? Или что мне нужно было сказать? Всё класс! Всё супер, придраться не к чему. Эталон разводки! Бред.
В той же лепёхинской печатке отдельной дорогой земля идет на входные цепи. А ты почему-то этого не замечаешь. И даже в этом случае некоторым приходится резать эту дорогу.
Ты замечаешь только одно: разделена земля или нет, остальное ты не видишь. И самое главное что ты не видишь то, что и не разделяя земли все может отлично работать и тому много примеров.
Илья
belinsk, а печаткой не поделишься?
Вот печатка кому интересно.Номиналы по схеме-Оплеуха 2.5
Варианты этой печатки есть в постах 90 и 92 этой ветки.
001.rar
Изменено пользователем belinsk
Переделал тут печатку из первого поста (та которая для МБМ)
Вроде бы земли развязал. Не нравится только как банки УНа подключены...
lus, тебе должно понравится :)
p.s. нашёл косячок :) перезалил.
OMmk2_ver02.zip
Изменено пользователем strifonoff
Мне например разводка УНа не нравится совсем. Дорожки длинные и переплетаются как куча змей. Много места израсходовано зря под предохранители. На выходе цементники, да еще и стоят вертикально как антены. Выводы резисторов слишком длинные, можно было бы сделать короче и значительно уменьшить плату.
Илья
Вроде допилил. Переделал питание УН. Правильность разводки проверил, но всё равно есть небольшие сомнения.
Номиналы для версии 2.5.
om25v01.zip
1. Резик который отвечает за т.п. предвыхода(51 Ом) лучше поставь 0.5 - 1Вт.
2. Радиаторы для тр-ров УНа ставить не будешь? Не удобно расположено.
3. Кандёры 470нФ в питании ДИФа поставь сразу после электролитов, а не после резисторов.
4. Балланс нуля я бы по другому сделал, даже Немо подтвердил что тот вариант лучше.
5. Для более плавной регулировки т.п. я бы последовательно с подстроечником поставил ещё резистор. 470R+470R
платы проектируются под питание 35-40 В на плечо. размер плат 110х75 максимум...
для сравнения действующая mk2 с питанием 31 В.
1. имхо хватит 1/4 Вт, в случае 1/2 место есть
2. без радиаторов, нагрев в 60-70 гр
3. над этим думал, но не знаю как и куда их там впихнуть
4. а как его по-другому сделать?
5. хммм... не возникало проблем с этим.
1. если до +-40, хватит и 0.25, если выше я бы уже подумал увеличить мощность.
2. хозяин-барин. Я делал вариант +-30, всеравно поставил.
3. Продолжай думать.
4. на моей печатке посмотри на предыдущей странице.
5. я это уже как-бы придираюсь, но я люблю когда четко в двукх каналах на 99.9% идентично т.п. можно выставить. А так получается что на пол оборота лишних сделал, т.п. уехал на 10мА.
Изменено пользователем lus
