Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Мне все стили нравятся! И метал и рок и диско и джаз. Не нравится очень тяжёлая, типа трэш-мэтал.
Любая музыка - это мелодия, красивый и сильный вокал.  Когда набор звуков и один крик трудно воспринимать!
Это на любителя!
5 часов назад, Serjmaster сказал:
На закуску фиксикам:crazy::D
То-то я 3-4 часа назад чуть кони не двинул, а это ты тут Губина на закуску фиксикам постишь... а ты подумал что сократил список песенок которые я мог бы запостить в эту тему?
ЗЫ ща я скачаю клип и заценю, что за песенка.
ЗЗЫ Ладно, сойдёт, тем более что я наверное этот клип сюда не постил бы (соплей маловато, да и Губин в кроссовках...).
25.01.2019 умер Илья Калинников, песни вроде неплохие, но в каждой, мне чего-то не нравится, поэтому постить их сюда не буду (на странице куда направляет ссылка, есть несколько видео)... наверное одну когда-то постил, но так - со скрипом.
Изменено пользователем fixici
ЗЗЗЫ
Слушая такое, недолго и Ace Of Base начать постить, ну или Потапа и Настю Каменских...
а Оксана Ковалевская - ничё так, можно несколько фоток выбрать в топик - Самая красивая женщина. Конкурс.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Лучшие годы моей(да и не только моей)жизни прошли под кремушек
у меня есть немного кассет
Может быть я не прав, но как не силился не увидел в Дидюле виртуозного гитариста. Играет в составе инстр. ансамбля,  вяло дринкает по струнам однотонные композиции ни какого драйва, я бы даже сказал как то выглядет его участие  в ансамбле как подпевка. Может он и первая гитара белоруссии, но больше похоже  Дидюля - комерческий проект, не более того.
12 часа назад, azz сказал:
А не надо искать виртуозности...  Кому-то нравиться, кому-то нет. Но он исполняет музыку, которая нравится большинству обычных (не ищущих виртуозность, или окуенную технику) простым людям.
ЗЫ: Кто-то, например, может виртуозно паять и, совершая 70 паек в минуту, изготавливать хрипато-пердяще- свистящий  приёмник по очень навороченной схеме,  который будет невозможно слушать. При этом радиолюбители будут называть такого радиолюбителя  виртуозом, а нормальные люди - просто е_анутым.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
