Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
"Сначала стал веселиться я, потом показал жене и мы уже вместе веселились. На шум пришёл сосед, увидел, тоже очень развеселился и позвал друзей. Сначала друзья не поняли, но потом.. Веселье стало проникать внутрь и они тоже очень сильно стали веселиться. Бабушка под нами позвонила в полицию и стало не до веселья, по крайней мере до тех пор, пока не пришёл полицейский и не стал веселиться вместе с нами!" (С)
18 часов назад, MiSol62 сказал:
 у Сенчиной есть только одна композиция , которую можно слушать постоянно:
..у Толкуновой тоже есть такая композиция,которую можно слушать бесконечно.
до Нового года осталось чуть-чуть..
34 минуты назад, Soundoverlord сказал:
вслушайтесь в текст
Тут и без текста  (английским не владею) = классика на века.... (моё мнение - не навязываю)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
