Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
В данное время о них забыли! А с них начиналось знакомство с западной музыкой! Классика, которая будет жить вечно. Какие только ритмы!
Не стареют душой ветераны! В ноябре выйдет их новый альбом.
Так, - для сравнить и послушать..... классику ... И посмотреть на еще живых законодателей рока...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А вот эту композицию мы в юности неплохо повторили на концерте.
Гитара - П. Самохвалов
Гитара, Вокал - Д. Кондрашин
Ударные - П. Улитин
Басуха - А. Покровский
Синтер - Г. Миронов
Это демонстрируют авторы, но наше исполнение тоже многим понравилось :)
