Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
16 минут назад, Romanchek82 сказал:
концерт Space в Москве в 1983 году.
Был на этом концерте лично, с дружком ходил на пару.:)
Сидели где то на самом верху, у дружка труба была подзорная небольшая.)) В неё разглядывали подробности.)
23 минуты назад, Romanchek82 сказал:
к сожалению:
Если vpn включить, то работает.))
Аркадий Райкин
6 часов назад, Borodach сказал:
Умер Борис,
Печально, никогда не был его поклонником, но человек он был явно талантливый и неординарный. Аминь!
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
человек он был явно талантливый ...
я наверно изменю своё мнение в отношении Вас ....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моисеев,_Борис_Михайлович
18 минут назад, MiSol62 сказал:
Всегда приятно, когда про человека есть мнение, это радует. Значит он не пустое место.:)
Аркадий Райкин
Наш ответ Чемберлену:
2 минуты назад, Borodach сказал:
Мне больше вот эта нравится...:)
Это единственное в репертуаре Сьюзи, что можно у ней послушать...
Точно так же как и у
HAMMERFALL ft. Noora Louhimo
Фристайл - Ах, какая женщина
БЕЛЫЙ ОРЕЛ "КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРА"
