Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
16 минут назад, Romanchek82 сказал:
концерт Space в Москве в 1983 году.
Был на этом концерте лично, с дружком ходил на пару.:)
Сидели где то на самом верху, у дружка труба была подзорная небольшая.)) В неё разглядывали подробности.)
23 минуты назад, Romanchek82 сказал:
к сожалению:
Если vpn включить, то работает.))
Аркадий Райкин
6 часов назад, Borodach сказал:
Умер Борис,
Печально, никогда не был его поклонником, но человек он был явно талантливый и неординарный. Аминь!
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
человек он был явно талантливый ...
я наверно изменю своё мнение в отношении Вас ....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Моисеев,_Борис_Михайлович
18 минут назад, MiSol62 сказал:
Всегда приятно, когда про человека есть мнение, это радует. Значит он не пустое место.:)
Аркадий Райкин
Наш ответ Чемберлену:
2 минуты назад, Borodach сказал:
Мне больше вот эта нравится...:)
Это единственное в репертуаре Сьюзи, что можно у ней послушать...
Точно так же как и у
HAMMERFALL ft. Noora Louhimo
Фристайл - Ах, какая женщина
БЕЛЫЙ ОРЕЛ "КАК УПОИТЕЛЬНЫ В РОССИИ ВЕЧЕРА"
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
