Усилитель На Кт315
anrik
Уважаемый anrik, у Вас коллекторное и нагрузочное сопротивление образуют делитель напряжения примерно 1:10. Т.е., на коллекторе у Вас будет всего около 0,9 В. О каком усилении вообще может идти речь?
децибелы - величина относительная
20 дБ соответствует разнице уровней в десять раз.
6 дБ - в два раза.
здесь резистор в цепи коллектора слишком велик для 100 МГц сигнала, поскольку будет шунтироваться емкостью коллектора транзистора.
конденсатор 0.1 мкф в цепи эмиттера избыточен, можно раз в 10 меньше - в качестве бонуса будет его меньшая собственная индуктивность, мешающая на высоких частотах.
не понял, зачем второй резистор R1 закорачивает коллектор на землю.
Такого шума быть не может в принципе. Это значение соответствует 3,5К(3,5 градуса кельвина!!!) Срочно бегите Нобелевскую премию получать!!!! Температура жидкого азота равна 83К !!!!!!!
Это у Вас такое УСИЛЕНИЕ каскада, т.е. НОЛЬ.
Изменено пользователем noise1
попробуйте осциллограф воткнуть, на вход и на выход, и посмотрите разницу амплитуд
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
почему сигнал сплошной? сделайте разными цветами чтобы было видно какой входной а какой выходной
это ты так думаешь. найди контакт который подходит к осциллографу с входа и с выхода.. правой на нем жми. там найдёшь. поменяешь цвет и увидишь. а сигнал сплошной тебе надо развернуть. сделай шкалу больше
ну вот и смотри, у тебя выходной сигнал меньше по амплитуде.. какой ж это усилитель
я пробовал схемы из книг и журналов по переменному току так же получается, а по постоянному на выходе больше...
Изменено пользователем Lexus
п.II.9 Правил форума
anrik, невнимательно читаете ответы на собственную тему: я об этом писАл ещё в посте № 3...
445 ом это нагрузка. если её убрать в качестве нагрузки будет использоваться сопротивление осциллографа. а кто знает какое оно у него...сопротивление в цепи коллектора уменьши в 2 раза
на осцилограмме получилось напряжение которое мы снимаем с сопротивления коллектор-эмиттер. т.е. максимальное
Изменено пользователем Гудрон
шкалу то одинаковую сделай, и так чтоб видно было
Edit.
/Повышение уровня предупреждений за многократное нарушение п.II.9 Правил форума. /Lexus/
