Усилитель На Кт315
anrik
ну вот а теперь нагрузку поставь..кстати куда тебе усилитель этот?
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
сам хочешь сделать? может проще готовую схему найти.. я вот тоже сижу в мультииме работаю, тоже не получается
445 ом это нагрузка. если её убрать в качестве нагрузки будет использоваться сопротивление осциллографа.
Теоретически вроде бы в первом приближении правильно, а по существу (миль пардон) - полная чушь.
Вопросы на засыпку: 1. Вы о согласовании сопротивлений нагрузок хоть что-то слыхивали? 2. Какое выходное сопротивление каскада с ОЭ? 3. Во сколько раз бОльшим должно быть сопротивление нагрузки?
"На пальцах", без точных расчетов.
это ж для них сложно... :lol: если нагрузить этот каскад на 75 ом - стандартное входное сопротивление приёмника - то усиления не будет вовсе.
Feel the difference! ©
чтото слышал... я по одной книге расчитывал...
Плохо читали. Для таких частот обычно применяется каскад с общей базой. Для исключения эффекта Миллера (коллекторная емкость, о которой выше уже писАли). И уж никак не КТ315 для 100 мГц, где он имеет усиление всего 2,5...2,7 (!!!). Изменено пользователем Falconist
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
