Безопасность Контроллеров Типа Ктм255 И Других
Использую дома такой контроллер с ключами ТМ, мне сказали что можно его вывести из строя например током из силовой сети или шокером и он откроет электромеханический замок, вот теперь думаю возможно ли это, и может стоит поменять на другую систему.
Может ктонибудь посоветуете?
Вообще, это зависит от того, как выполнены защитные цепи в устройстве, так что абстрактно "контроллер с ключами ТМ" может быть как устойчив практически к любым воздействиям, так и выгорать от подключения девятивольтовой батарейки. Что касается конкретно КТМ-255, то защиту от электрошокера производитель вроде как заявляет.
Еще не встречал контроллера ТМ который бы выдержал шокер в реальных условиях. В основном всё сводиться к тому, что останется целом после воздействия шокера :D. А производители заявляя защитные функции утаивают очень много полезной информации по этим испытаниям. Например время и энергетику воздействия.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Интересно может ли повлиять внешнее подключение на подачу напряжения на саленоид замка? практически схема выполнена на разных микросхемах.
Извините, что то я не понял вопроса. Можно по другому задать.
  • 5 месяцев спустя...
Параметры ВВ импульсов огласите.
как защитить считыватель ключей DS1990А от ВВ импульсов.
Супрессор, идеальный вариант защиты от импульсных перенапряжений с большой энергетикой, в штатном режиме, практически на работу не влияет.
Самая "стандартная" схема - резистор, диод, стабилитрон - смотрим, например, ЗДЕСЬ- R3/VD6/VD7/ Не помешает варистор прямо по входу ТМ.
Если кто-нибудь сунет хороший импульс, он приложится к VD7 - какого типа этот диод? И можно поподробнее графически про варистор, какой тип?
Расскажите, что это такое?
Практически аналог стабилитрона, но способный без вреда для себя принимать и рассеивать большую импульсную энергию...
Посмотрите характеристики http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panjit/P4SMAJ8.5A.pdf
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
