Cosmosat 7100S
suz_uki
помогите перепрошыть CosmoSat 7100S
с чего начать? где скачать прошывку?нужно ли какоето програмное обеспичения?
буду очень благодарен...
Самый простой путь — всегда самый верный
Самые простые решения — всегда надежнее сложных.
хотя впринцепи прошивал тюнера..но с космосет не сталкивался...
я нашел прошивку и ПО но к 7100 а не 7100S
ето аналог?подойдет?
идем вот по этой ссылке
Все ПО и софт идут от 7100, они отличаются блоком питания и дизайном.
качаем:
Программа - загрузчик ПО
ПО для ресивера CosmoSAT 7100
Редактор Каналов
Редактор ключей
Что делать с этим - разберёшся, не получится -пиши, поможем.
спасибо, я уже скачал софт...но почемуто комп невидит подключеный тюнер...
тюнер включений только на включателе...(ззаде)включены только часы
нольмодемный кабель 2-3,3-2,5-5
скорость порта, настроил такую же как на ПО...
незнаю...может проблема в адаптере?
Скорость порта в настройках железа трогать не нужно,она устанавливается в программе.
отключаем тюнер из сети полностью,
запускаем Upgrade 1.0.7.exe,
выбираем софт для загрузки,
жмем START, включаем тюнер в сеть
Ждем полной загрузки софта.
так и делал...пишет сбой...
вроде должно появится окно: "найдено новое устройство" при подключению кабеля к тюнеру...но оно не появляется...
комп невидит тюнера...что может бить?
да нет...через обичний кабель...разве недолжно появлятся никакого окна?
нет, не должно
просто подожди минут пять и смотри, началась ли загрузка .
Если началась, то минут пять не трогай ничего
это кто написал ? у тебя в прошлый раз обнаруживались новые устройства в системе при прошивке?
кабель для прошивки как спаян? какие пины на какие ?
Я както ищё давно, читал что должно появится окно, которое сообщит о подключеныи нового устройства,после чего можно начинать прошывку.....у меня окно непоявлялось но у меня (может звучит немного смешно но)при подключеныи какогота устройства, всегда начинал скрипеть виндчестер и по етому я ориентировался что комп его видит...но ето такое дело.... <_<
а кабель я уже писал више как .....2-3, 3-2, 5-5.
а как проверить исправный ли адаптер в компе?
от чего компорту ломаться то? ты им часто пользовался? второй порт есть или он один на заднице компьютера ?
выбираем софт для загрузки,указываем путь к файлу софта
ты делал вот так , как я написал ?
всего два раза...
да делал именно так....ищо читал что держать повер и должно появится слово бут...но ни слова непоявлялось не тюнер ненаходился
я ещо попробую всётаки поставить другой адаптер,ели что сразу отпишусь а пока большое спасибо за помощ... :)
При подключении тюнера к компьютеру новое устройство появляться не должно, и не появляется. Тюнер видит только соответствующая программа прошивки.
у меня интегрирован....но я поствлю наружный...тот что в PCI шину
Это ресивер клон Globo 7100A.Поэтому нужно пользоваться программами для Глобиков на проце 3329В.А загрузчик 107 для Космосат 7100 без букв.И еще одно,лить прошивку только до весии 1.3 98,так как в более свежих версиях сработает защита от клонов.
так какое ПО тогда нужно к этому тюнеру?, я пользуюсь CPUPGRADE_Tools_RS232
делаю всё как надо нажымаю старт, включаю тюнер в сеть и через пол минуты в проге пишет сonnect failed
в чём дело тогда?
Изменено пользователем suz_uki
Это загрузчик для глобо 4000-6000
Для твоего ресивера закгрузчик и дамп млжно взять тут.
Только прошивку используй 1.3.76 иначе запорешь тюнер.
всё проблема решилась... загрузчик и дамп использовал для 7010А...
ищё пару вопросов:
1)у меня процесор 3329В, значить я могу пользоватся любой прошывкой тюнеров с этим процесором?
2)если у меня версия прошывки 1.3.79, значить я могу использовать прошывки после етой версии, а до етой(старее) нельзя?
спасибо!
1)Нет=), вы меня наверное непоняли... клон ето тюнера роботающие на одном проце... например 3329В и значить к ним пойдёт одна й та жэ прошывка, я правельно понял?,-или почём ищё можна опредилить что ето клон кроме процесора?
2)а что надо установить чтобы обновились частоты каналов...?ато я установил сразу дамп но некоторые каналы не показуют
я так понял ето потому что ети каналы поменяли свою частоту...или что?
спасибо.
1) Это Вы меня не поняли :rolleyes: клоны это тюнера собраны по одинаковой схеме. А на одном проце могут быть разные тюнера несовместимые между собой, например на 3329В делают Eurosat 8004, их софт с глобо несовместим.
2) Для глобо 7010 выкладывают обычно полный дамп со списком каналов и ключами. Можно и по отдельности прошить, при прошивке можно выбрать что шить.
Каналы могут не показывать по двум причинам, либо поменяли частоту транспондера, либо закодировали канал. Если только поменяли частоту, то можно вручную в меню тюнера установить правильную частоту и символьную скорость и всё будет показывать.
ясно...большое спасибо за помочь))
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
