Усилитель Для Сабвуфера
igoryn56
Здраствуйте ув. форумчане!
Хочу собрать усилитель для сабвуфера, есть три микросхемы d2030a (tda2030a)
Думаю собрать просто усилитель на 2 х микрухах и после поставить сумматор с фильтром низких частот.
Как думаете стоит ли собирать в таком варианте или может лучше на 1 микрухе и без сумматора ?
Есть у кого нибудь схема фнч для саба ?
Вот получи без сумматора, токо R7 обязательно подбери. Да! и С1 будет в два раза меньшей ёмкости.
Изменено пользователем Муравей 69
...выдрать сумматор а все остальное оставить?
А почему без сумматора? Ты что, сигнал для сабвуфера собираешся только с одного канала брать?
Если только конечно с целью с экономить на одном полевом транзисторе и 3-х сопротивлениях, то можно... Всё дело в том, что НЧ состовляющая присутствует с сигналах обоих каналов и применение сумматора даст более полную картину.
Ну об этом я предпологал, просто хочу сэкономить на микросхемах для усилителя d2030a ...
Еще хочу установить это все в машину ...
 Сигнал на сумматоры сабвуфера не обязательно брать с выхода оконечных усилителей... приведённая схема сумматора очень гибка в этом плане и допускает использование сигнала и в 0.5 вольта.... Почитай, там в сноске всё описано....
http://cxem.net/sound/amps/amp13.php
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
Изменено пользователем SVN
Тоесть я могу собрать только фнч и сумматор и спокойно подключить его к машинной магнитоле (вых. мощн. 40 вт) ?
Я правильно вас понял?
  Правильно... в соответствии с максимальным выходным напряжением сигнала на выходе каналов магнитоллы подбери входной делитель сумматора, спаяй усилитель для сабвуфера ( можно и по мостовой схеме),  и.... всё.
У меня это старая идейка: Собрать на паре 2030 мостом,не простым, с токовой защитой выхлопа, и с фазовращателем от Линкора, но пока боюсь, (или некогда), подпоять выхлопные транзисторы.Плата- готова, а вот выходники на р-рах по 1200кв см на пару- опасаюся.blush.gif
А уж по поводу входного фильтра- ответ однозначен!
Значит сначало сумматор потом усилитель и ко входу сабвуфера!?
Плата сумматора готова, печатки не укого нет моно уся на тда 2030а?
Вот фотки моего творения, и радиатоы .
С этого ПНа- я легко выжимал 300 ватт, но усь буду подбирать ватт на 150 максималки.
Так основа творенья-то не в ПНе, а в усе!!!
И не забывай про оконечники!
Посмотри в магнитоле могут быть линейные выходы (тюльпан) на усилитель. У меня таких выходов 5 шт. Два передн., два задн. и саб. Та вот на саб идёт уже суммированный и отфильтрованный сигнал. Если он у тебя есть, то надо собирать только УМ на двух тда2030 (мост). Нагружай лучше 2-мя впараллель динамиками (2ома), например 25ГДН. тда2030 потянут при напяжении пит. бортовой сети. Уверен. сам собирал. Собирал не себе, но клиент остался доволен. Где-то 35 номинальных (правильных, по закону Ома) Ватт получилось.
"Мост" на 2030 рекомендовано нагружать на 4 Ома...т.с.  для информации...
Вкурсе. Иногда приходится за неимением возможности обходить рекомендации. У 2030 есть защита выходов по току, спалить её от 12В трудно. Грелись они у меня нехило, дык я расположил плату с радиатором напротив инвертора внутри саба. Вроде как три года у чела всё работает. С уважением Лёха.
PS. Только мы - россияне можем сварить суп из топора.
