Помогите С Ремонтов Цветомузыки
Sage
Всем доброго времени суток :) ненашел подходящего раздела, решил спросить здесь)
В общем проблема в цветомузыки "ВЕСЕЛКА". Лампочки не горят.
Думал диодный мост, нет , питание с диодного моста идет. Вот думаю может тиристоры накрылись.
Как можно проверить тиристоры на работоспособность? видел схему сборки как бы тестер тиристоров,
Но это сложно еще для меня :) может есть у кого какие соображения? :)
Схема цветомузыки(P.S извеняюсь за качество, фотографировал на телефон()
  • Ответов 56
Изображения в теме
Маловероятно что тиристоры а как проверить здесь Моя ссылка. Проверь напряжение с БП-14 вольт,ну и конденсаторы электролитические.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
На схеме указаны контролные точки и напряжения в них по постоянке при отсуствии сигнала... После проверки БП нужно "посмотреть" все эти точки относительно общего провода.
Померяй переменное напряжение на лампочках есть ли там хоть что - нибудь ( естественно при подаче сигнала на вход светомузыки при этом регулятор уровня на максимум, также для профилактики можешь заменить электролитический конденсатор на входе после регулятора уровня вроде как он на 10мкФ *16В на схеме плохо видно)? Кстати лампочки включены по две штуки в паре так что если одна лампочка из пары сгорела или её нет то вторая вроде как не будет светить, так что прозвони лампочки.
Изменено пользователем Электронщик
Соединение ламп ни как не отражается на их работе... верхняя по схеме лампа в каждом канале включена параллельно тиристору и является фоновой, т.е. светит в отсутствии звукового сигнала в канале, соотношение по мощности примерно 1/4 к основной лампе -  нижней по схеме.
У меня подобный вопрос. Имеется цветомузыка ТЕЛЕМЕХАНИКА-3. Не работает один из каналов, зеленый. Принципиальной схемы для установки нету. Проверял тестером контакты идущие к зеленому каналу, переменное напряжение на нем есть, а ток мизерный. Остальные два канала работают нормально. Как выявить проблему, на что обратить внимание ?
Фотографии платы прикреплены к сообщению
Изменено пользователем P-Stone
P-Stone проверь электролитические конденсаторы(они там древние),качество контакта в пайке РЭ,потом транзисторы.
  • 5 месяцев спустя...
Нужна принципиальная схема этой ЦМУ....
По "фоткам" к сожалению ремонтировать не получится.... Попытайся востановить принципиальную схему по рисунку печатной платы...
вот схема телемеханика 3 http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/1104/1e/3562bbfa0052.jpg.html
Подробней опиши проблему... какие измерения делал?
замерял выходное напряжение на каналах(рабочей выдает 15в) нерабочий 00в , проверял паику , проверял конд. сильно не шарю ну мне кажется гдето транзистор
Для того, чтобы выявить проблемный участок схемы, нужно снять карту напряжений по постоянке со всех транзистров, т.е. База(Б), Эмитер(Э), и коллектор(К) каждого транзистора... и подписать их на принципиальной схеме:
P.S. Все измерения производятся относительно общего провода без входного звукового сигнала.
Изменено пользователем SVN
Надо измерить все транзисторы ? правильно понял и записать все на схеме ? и как это "Все измерения производятся относительно общего провода без входного звукового сигнала. "
Изменено пользователем antoska96
Да понял правильно.
А "общий провод".... это элементарное и нужно знать обязательно. В данной схеме это ещё и минусовой провод источника питания. На принципиальной схеме он обозначен точками 2,6, а так же Х2, Х4 и Х6.
P.S. Учись читать схемы...
  • 6 месяцев спустя...
Конечно можно.... А вот на оборот - категорически нельзя!
"...как из блока питания на 16-17 вольт сделать 12 вольт или как сделать блок питания на 12 вольт ..." - хоть это и "военная тайна" - тебе скажу - Гугль ЗНАЕТ ВСЕ! :lol::P
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
