Тса-270-1И Вторичка Для Двух Tda7294
Доброго уважаемые форумчане....
Есть вопросы по тса-270-1:
Буду использовать его для питания двух тда7294... вторичку задумал намотать проводом сложенным вдвое(судя по таблице толщина 0.5мм)и ещё двума обмотками... т.е. двойным проводом две обмотке на одной катушке и потом запаралелены для умощения имхо 0.5*4=2мм хватит... и также на другой...получилось 3 витка на вольт питание будет -/+ 30 вольт, т.е. переменки 21в(21*1.41=29В)...ваше мнение по поводу вторички
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
как ваши рассуждения, соображения...
вот схема на всякий
TV_TRANS_1.rar
ИМХО, ТСА по-любому полностью в перемотку, потому как люминиевая обмотка не есть гут. Да и 3 витка/вольт маловато будет - это ж при какая индукция будет. На заводе так мотали (тем более для бытовой техники), потому как экономика должна быть экономной. Вот и экономили на всем подряд.
Если делать для себя - трансформатор полность в перемотку и пересчитать кол-во витков с индукцией 1.
С уважением, Юрий.
3 витка на вольт в ходе эксперементов было вычеслено...
другого провода для первички нет...пусть будет алюминий, а вот что на счёт вторички???
мотали ЗК, качество на лицо...
Изменено пользователем djfesteval
Помоему так не получится так как будет перекос на этих обмотках, так как они должны быть полностью идентичны, а такого небывает. Поэтому выход один мотать сразу проводом 2мм одну обмотку, или одну двойным 1мм.
но ведь напряжонность измеряеться на виток, если соблюдать количество витков то я думаю можно получить почти одинаковые результаты...
Дело втом что эти обмотки должны иметь полностью одинаковое сопротивление обмоток что врядли осуществимо, иначе перекос.
Изменено пользователем Электронщик
скинь номер телефона, пообщаемся ;)
нужны мнения спецов...
На двух-катушечных сердечниках обмотки должны быть равномерно распределены на обеих катушках. Т. е. две катушки должны быть одинаково намотаны.
Адназначна. :)
С уважением, Юрий.
Да правельно но речь о том, что на одной из двух катушек транса будут намотаны две обмотки одна поверх другой двойным проводом, а потом запараллелены между собой для умощения...ну а на счёт идентичности в катушках это безусловно... ;)
Да не будут эти котушки идентичны, хотябы из за того что обмотка которая будет намотана поверх другой будет иметь разное количество витков на вольт.
вот на работе сделал пробу...63 витка - 21 вольт на двух обмотках как часы... и на второй идентично... странно...
сопротивление каким образом влияет в данном случае
А закон Ома, ведь если у одной обмотки сопротивление меньше чем у другой по ним протекающий ток распределится не равномерно и одна из обмоток может перегрется потом пробится лаковая изоляция и трансу кирдык.
имхо на практике можно пренебреч
Можно пренебречь если по той обмотке по которой будет протекать больший ток чем в другой может обеспечить нужный тебе ток без сильного перегрева и пробоя изоляции.
А почему не намотать нужную обмотку сразу в два провода?
Так он же ж писал что он и так двойным мотать будет по 0,5мм, но этого мало ему нужен провод 2мм чтобы нормально запитать две TDA7294, поэтому он и хочет две обмотки намотать.
вчера закончил качает будь здоров... и не грееться.... еле тёплый трансформатор.... сила тока около 5-6 Ампер...при напруге 21 Вольт...
4*0,5 мм ни как не равно одному проводу диаметром 2 мм. Зависимость сечения провода от диаметра квадратичная. У первого сечение 0,2 мм2*4. У второго 3,14 мм2. Итого 0,8 мм2 против 3,14 мм2. Почувтсвуй разницу.... Но для пары тдашек сойдёт. Да и при такой нагрузке с перемоткой первички на медь имхо заморачиваться не стоит.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 78-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
    • Доброго дня. Интересна тема. Можете скинуть прошивку и пароль, ради эксперимента?
