Функция мультиметра - проверка батареек
CJ1
Вот у мультиметров есть функция 1.5v-9v- проверка элементов питания
Но когда к батарейки подключаешь он показывает 4.5
А когда включаешь проверку напряжения DC 20 то он показывает 1.5 В. как и должно быть
В чем измеряется тогда вот это 4.5 ???Не в Вольтах точно! Это Амперы?
Мой skype CJ1900
Мультиметр DT-182, видимо.. Насколько помню он в режимах 1,5 и 9 В показывает напряжение на элементе при токах нагрузки, указанных на этих поддиапазонах. Инструкцию не найду..
Мультиметр- так себе. Одно достоинство- компактность. И неудачный элемент питания. Дорогой и маложивущий.
Вот меня и интересует этот вопрос! Я ставлю DC 20, он показывает 1,5В, а когда ставлю это 1,5 и 9 В, то он показывает 4.5, вот и что это? Амперы? Вольты? Что? Как это может быть вольты если батарейка всеко 1,5 вольт, он правильно показывает когда вольты измеряешь.
Сам мультиметр вообще китайская подделка, я на базаре покупал за капейки, так там 15 штук перепроверил, один этот рабочий оказался
Изменено пользователем CJ1
Мой skype CJ1900
Есть подозрение, что он подвирает.. Должен показывать напругу под нагрузкой. Свой проверить не могу. Раздербанил, собирался делать из него индикатор напруги в сети.. Да как-то забросил.
Тоесть чтоб не парится мне, можно просто проверить вольтметром, и амперметром да?
Обычна если простая АА батарейка садится, то напряжение у нее такое же, а вот сила тока ближе к нулю становится. Верно же?
Мой skype CJ1900
Возможно, он меряет внутренее сопротивление элемента в Ohm'ах, но гарантии не дам так как мало знаком с таким "чудом"!)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
CJ1 Логичнее и безопаснее измерить напряжение на батарейке в то время, когда она подключена к нагрузке, на которую работает. Тогда сразу видно её состояние. При измерении тока К.З. дохлой пофиг, а вот нормальную батарейку вы подвергаете излишней нагрузке. Кстати, на 182 мультиметре свежая батарейка может в режиме измерения тока КЗ выбить предохранитель.
Ну да! Все верно, я не спорю, просто интересно, зачем эта функция на дешевых мультиметрах нужна, еслиж не кто не знает что именно она измеряет...
врятли....
Мой skype CJ1900
  • 3 месяца спустя...
...три месяца спустя... :P но скажу: в этом режиме мультиметр показывает ток в миллиамперах, проходящий через какой-то внутренний резистор: нормальный полуторавольтовый элемент должен выдать не менее 4мА , а девятивольтовая батарейка не менее 25 мА :D и никаких "чудес"... Там так и написано...1,5V(4.0mA)...9V(25mA) :)
Ну наконец-то, а то не сплю, ворочаюсь. :lol:
  • 12 лет спустя...
Купил такой же прибор и тоже понять ничего не мог.
Есть старый мультиметр, там опция режима измерения батарей 1.5в и 9в,схематически подключены резисторы на каждый из двух режимов измерений. Получается показывает напряжение под нагрузкой. А на новом одно положение всего, как у автора и при замере батарейки 1.5в показывает 3.8,а при замере кроны показывает 30в
Изменено пользователем Евгений 010
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
12 лет, 12 лет с последнего сообшения, @Евгений 010 ...
Ну мне лично попалась эта тема через поиск не сразу, пришлось поискать, а тут только и нашёл объяснение. Я уже и разбирал этот мультиметр, пытался разобраться в чем же дело, почему он не показывает напряжение, как мой старый мультиметр, а оказывается, что этот новый показывает силу тока элемента.
@Евгений 010 Ну... тут могу только попенять на покупку черезмерно дешовой версии мультиметра, у большинства даже китайских производителей это написанно в инструкции.
даже тут: https://www.sds-group.ru/data/file/instructions/13-3014.pdf
Проще всего проверять батарейку под нагрузкой: для 1.5 вольтовых на 15 Ом, а для 9 вольтовой 300 Ом. Делал такой приборчик на работе - для радиомикрофонов и радиопетель. По просадке напряжения сразу видно процент остатка емкости.
Кто-то не поленился, даже график разряда по часам нарисовал.
Проверяю батарейки мультиметром в режиме амперметра. При кратковременной проверке показывает максимальный ток элемента и уже по нему сужу о состоянии последней. Пользуюсь таким способом уже не один десяток лет и никаких вопросов не возникает ... :)
Только "литий" и "свинец" таким способом нежелательно проверять, можно сжечь тестер и провода от него.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
