Усилитель Для Сабвуфера 50 Ватт
portilo
хочу усилитель на саб 50Вт
пока определился что на tda7294
как её лучше включить?
предложено 2 варианта
1
2
В связи с этим возникли вопросы по питанию:
1 - какой мощности нужен трансформатор, как её правильно расчитать, учитывая что придётся (я так думаю) ток выпрямлять посредством диодов, будет, наверно потеря мощности?
2 - подойдёт ли трансформатор с параметрами:
-- Выходное напряжение, В 25
-- Выходной ток, А 2.2
-- Мощность, Вт 60
подглядел его здесь
или из этой серии
Изменено пользователем portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
вторая схема - позволяет получить большую мощность за счет применения 2-х микросхем, вот и вся разница
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
напряжение питания у обеих схем включение одинаковое, но т.к. вторая схема мощнее, она будет больше кушать току, соответственно нужен будет мощнее трансформатор и конденсаторы, но зато выходная мощность больше (до 170 ВТ), но для 50 вт саба и одной микросхемы хватит, учитывая что при напряжении 80В она выдает 100Вт
трансформатор нужен мощностью порядка 100Вт, его мощность будет на диодах упадет порядка 1,5В, выходное переменное напряжение должно быть порядка 25В, при этом должен быть с двумя выходными обмотками! т.к. для данной микросхемы нужно двухполярное питание
этот трансформатор не подойдет, слабоват и вторичка у него одна
Изменено пользователем 155
можно и однополярное,ему же на саб надо а там качество зачем.трансформатор 60 вт маловато будет кпд 7294 60 процентов примерно значит бп нужен на мощность-выходная мощность уся делим на 0.6. считайте,надеюсь не забыли про фнч?
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
лучше тогда подобрать другую микросхему с однополярным питанием
ладно, господа, тему закрою, буду продолжать упорно и вдумчиво читать теорию, много непонятно, питание однополярное - как это? цепь же разомкнута получается(.
Приношу свои извинения, пошёл "курить маны" и разбираться, появлюсь когда почувствую под ногами хоть соломинку)))
питание однополярное - как это?-я тоже сразу не понял по моему не удачное название.Ну посмотри бп к 7294 и обычный бп думаю поймешь
аська 570362446
У tda7294 есть один минус...Кондеры,которые делят напряжение доложны быть мощные(желательно 10000 и не меньше)Я пару раз собирал усилки на этой М/С,они горят быстро...Если кондеры будут стоять слабые,следовательно и заряжаться они будут быстро.При резкой подаче напряжения внутри пробивается тиристор(на сколько я помню).Тиристор открывается и начинает палить М/С,пока снова усилитель не выключат и включат...Ну а при мощных кондерах,напряжение подается плавно.
---¤[NИкитоS]¤---
пост 10-бред сивой кобылы в лунную ночь на краю утёса.прекрасно работает и с конденсаторами 4700мкф,только трансформатор помощьнее,а про плавное включение с большей ёмкостью-дак вообще-перля.для плавноего включения используют софт старт и тогда ступенчато включается трансформатор и следовательно более плавно идёт зарядка конденсаторов и только для того чтобы не сгорел диодный мост.а микросхеме глубоко наплевать-сразу ей дать +-30в или по нарлстающей.
Делал на 7293 трансформатор мощный 200ватт(другого не было)кондеры питания 4700мкф джамикон.всё отлично работает
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
тоже для начала такие повесил(по одному в плече) и 7294 пашет идеально!
Если делать второй вариант схемы, мощность будет порядка 70 Вт при +/-40В. Микросхемы лучше взять TDA7293.
Вот схема, кроме конденсаторов 1000мкф на плате усилителя, стоят еще два по 15000мкф после диодного моста.
1.rar
Незабудьте упом*януть что при данном напряжении микра будет выдавать 70 Вт звука на 8 Ом нагрузки(у 7294 ето +/-35В).
Напряжение +/-40В для TDA7294 не использовать ато в худшем случае может рвануть микра...
Подкиньте мне пожалуста схему СТЕРЕО варианта УНЧ на TDA7294
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННУЮ
Изменено пользователем PASHID
И он на охлаждающем фланце! :D
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННУЮ
:shok: :shok: :shok: А две микросхемы по даташиту включить,что Вам не даёт?
Можно и параллельно.Лишь бы блок питания потянул.
на такой питальник можно ланзара повесить два канала по 150-200ватт,а ВЫ на какуюто TDA7294 такой мощьный блок питания переводите,для стерео варианта хватилобы и 100ватт ного трансформатора и по 10000мкф на плечо из расчёта на каждую микросхему.
P/S вы что совсем неумеете поисковиком пользоваться,что практически через одного для усилителя в классе *АВ* делаете блок питания как для класса *А* :angry::blink:
Редко им пользуюсь если честно.
Зачем мне такой мощный усил.? мне и етих с головой хватит
А как нащет ТС-180-2??
  • 3 месяца спустя...
Сам использую его для двух TDA7294 в стерио режиме. Отлично подходит по питанию +/- 33.5В - оптимальное питание. Усилитель 4 года работает и радует меня. Но нада расти дальше, на примете Натали... оффтоп уже пошел
