Ик Управление
Интересует пара вопросов по управлению в проигрывателе лайт аллой в помощью пульта ДУ.
1. как работает сей девайс?
2. какой использовать диод(если можно то смд)?
3. какой стабилизатор вместо указонного на схеме можно применить в смд исполнении?
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
1. С линии RTS (pin 7) берётся положительное напряжение (на неё программно должен быть выдан положительный уровень), 78L05 стабилизирует это напряжение до 5 вольт, от которых питается ИК приёмник. Демодулированная приёмником кодовая последовательность (протокол зависит от применяемого пульта) с вывода 3 поступает на линию CD (pin 1), которая опрашивается программно. Недостаток данного подхода в том, что при высокой загрузке системы программа не успевает опрашивать порт, и нажатия кнопок пульта иногда теряются. Достоинство - простота схемы.
2. Диод подойдёт практически любой, на ток от 10 миллиампер (тут не уверен, лучше на сотню) и обратное напряжение от 20 вольт
3. 78L05 бывает и в корпусе SOT-89 (по крайней мере, так написано в его даташите)
Изменено пользователем Tesla
78L05 в корпусе SOT-89 я купил, диод буду искать в старом DVD проигрывателе(их там куча). за принцип работы спасибо
вобрал я сей девайс. диод взял 1N4148 в смд исполнении, электролит миниатюрный из компа вытащил. скоро будут фотки. проверить пока не удалось
не работает сей шняга. может че с контактами порта напутано?
я собирал похожую схему, но та была без стабилизатора. работала это точно:) проверял в программе, она активно сообщала мне о том что был принят сигнал с пульта. но так и не смог её настроить:( поэтому схему так же благополучно разобрал
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
  • 2 месяца спустя...
Давно собрал по самой простой схеме ик-приемник, состоящий из фоторезистора, 2 резисторов, конденсатора и диода, схему правдо не помню, через программу Winlirk настроил, скачав файл для моего пульта, винлирк сигнал принимает, что повествует зеленым цветом программа при нажатии на кнопки пульта, но есть одно НО. Когда я включаю фильм то Винлирк не принимает сигналы от пульта, только ставлю паузу начинает реагировать, кто что может подсказать по этому поводу ?
