На Чём Хранить Данные?
SviMik
Вот столкнулся сейчас с вопросом - нужно сделать допустим игрушку, издающую звуки. Всего звуков будет на 3мб в wav формате.
Плееры на мк для карт памяти я уже видел, но сами карты памяти - слишком дорого для такой игрушки.
Как же решаются такие задачи?
Знаю, что есть специализированне микросхемы-диктофоны, но это не годится - звуков много, и играть они должны по конкретной логике, управляемой с мк. И скинуты должны быть с компа без потери качества.
Вообще, ведь часто народ должен сталкиваться с вопросом, на чём хранить несколько мегабайт данных. Но ничего толкового мне в голову не пришло, дешевле 10$ карт памяти не продают (и то, это уже гигабайт - куда мне столько)
Любимый магазин... каталог товаров... раздел "микросхемы памяти"... слово "flash"...
Проблему не понял.
Если на очередной вопрос не отвечают - попробуй перелистать вверх, перечитать ещё раз. Там может быть уже готовый ответ, к которому нечего добавить.
Когда чат ни о чём низачем - скучно и время.
Когда печатать про очевидное - много постов, стаж и карма.
Когда не читаешь - зачем писать?
Вот как раз таким способом вчера ничего и не нашёл...
AT45DB32 например.
Благодарю, пример и требовался, чтобы узнать, где в нашем магазине такое зарыто :)
А как такую штуку к компу подключить, чтобы слить данные?
Хотя, с такими ценами дешевле будет miscrosd купить...
Из атмелов самое большое у нас at25df081 - 3.2$
ИМХО, использовать SPI-flash будет дороговато, а в части подключения к ПК понадобится программатор, что совсем не user-friendly. Возможно, имеет смысл поискать в компьютерных фирмах старые запасы SD/microSD карт.
Товарищ заказывал AT45DB161(8ногие) по ~50руб. но пару сотен штук. Если Вам требуется большое количество могу спросить у него адрес фирмы. Просто она кажись поштучно не высылает.
Изменено пользователем VIT125
Маловата будет, 2мбайта, надо 3 :) Либо парочку таких микрух...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Здравствуйте,вопрос на засыпку,чем отличается микросхема памяти(AT45DB161)от SD/MMC карт памяти?
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Эмм... Объемом, ценой, скоростью, интерфейсом (скорее всего), корпусом.
Общего у них только то что они ПЗУ.
Часть моих наработок.
Попробовал microsd запустить. Пришлось правда помучаться (писал всё сам на ассемблере), но заработало :)
Если удастся найти где-нибудь дешёвые старые карточки (менее 1гб) - будет лучший вариант.
По выбору микросхем (любого товара) народная хитрость: можно смотреть каталог (примерять ботинки) в одном * магазине, а покупать товар в другом.
Я, например, смотрю в "терраэлектроника" **.
По выбору магазина полезный сайт: гугл **. Хитрость: можно искать магазины не только в своей стране. См. предыдущий абзац.
* в одном, не больше!!!
** ссылки вышлю через емайл, если надо.
Карточка от микросхемы отличается: организацией процесса записи информации (что куда будет втыкать пользователь, какой кнопка нажимать); способом механического подключения ("незаметно" влияет на конструктивное оформление и общую себестоимость).
"Просто экспириенс" ради себя как такового интересен любой, не вопрос. Но, имея доступ к всему интернету, выбирать для него предмет на основании случайных советов в какой-то теме какого-то форума...
Начинать карьеру с наезда на модератора типа круто.
Изменено пользователем _noise
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
